楼主: 机械小唐
求助各位老师傅关于此箱体的加工方式
 楼主| 发表于 2019-9-9 11:14:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-8 17:30
2 F6 ]  O# k, ~% b) Z7 ~这个箱体是焊接箱体还是铸造箱体,最好给工程图,3D图纸不知道你的加工精度和要求是什么?
4 a, [3 O5 \3 k5 X& V* u3 ~" {0 m: {焊接箱体,安装时需要完全密封,刚度和刚度要强+ H) k. p( c( |! u5 Z4 f
2 z0 q: E) F* i2 F9 p9 C( y
发表于 2019-9-10 15:05:45 | 显示全部楼层
最好是砂型铸造。。
发表于 2019-11-30 19:53:11 | 显示全部楼层
刚刚发现楼主的问题,现在回答可能有点儿晚。10mm的316不锈钢板制作五面体应该是已焊接为主。316不锈钢的含碳量一般低于0.08%,所以可焊性还是不错的。但是316不锈钢屈服强度(N/mm2)≥205  所以冷弯加工的尺寸精度不容易保证。为此我建议五个面全部采用焊接工艺拼装,过渡圆角用316不锈钢管剪裁获得,焊接采用氩弧焊打底,成型后再采用机械焊接,最后对焊缝再进行剖光处理。
GMT+8, 2024-11-24 14:49 , Processed in 0.052478 second(s), 14 queries , Gzip On.
