查看: 2865|回复: 5
中心钻的焊接-----请教
发表于 2008-12-8 08:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我想把一个中心钻的钻头焊接在一个45#的料棒上
) ?  U7 E) x. p4 y. y' n  `可以吗?
. P: D' \% h/ C' y* `. Q$ C7 u中心钻是什么材料,具体怎么焊接啊?
' |( `0 d# B9 Q: ?# k! {2 A, h, w& A: A; ?* J) U
[ 本帖最后由 蓝色童话 于 2008-12-8 10:05 编辑 ]
发表于 2008-12-8 18:45:24 | 显示全部楼层
非要焊么?采用过盈配合把中心钻装到45#的筒上更好,
4 U3 v0 G; \, I0 c0 S; _0 W焊接的话,中心钻就会不中心了
发表于 2008-12-8 19:09:03 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,焊接很难保证丝锥和45#料棒的平行度,而且如果丝锥扎断需要重焊!
发表于 2008-12-9 15:49:20 | 显示全部楼层
当然可以的,现在很多刀具厂家都可以做到,中心钻一般都是选用硬质合金的,因为寿命好,不使用焊丝,该用焊片,最好用进口的,焊接时要保证公差,之前对#45钢进行淬火就好了。同心度、寿命都是有保证的。可以放心。不过你自己做的话,焊片不一定有,其他问题不大吧。
发表于 2008-12-10 21:58:37 | 显示全部楼层
原帖由 古城浪子 于 2008-12-8 18:45 发表 " s7 V1 N, A2 H" ^
非要焊么?采用过盈配合把中心钻装到45#的筒上更好,: s% A' t0 N$ I) ?: D
焊接的话,中心钻就会不中心了
6 `" y( N1 x8 u
( c# Z3 z; t1 a0 ?9 u% V! B1 n
用内冷(中心钻)外热(钢棒钻孔/铰/镗)过盈装配足矣。
7 W1 E. j4 Q9 s% K( @; E如果非要焊的话,铜焊(焊车刀那种),然后以中心钻为基准加工钢棒
发表于 2008-12-13 11:23:56 | 显示全部楼层
如果非要焊的话,以中心钻为基准加工钢棒
GMT+8, 2025-4-11 08:17 , Processed in 0.056837 second(s), 14 queries , Gzip On.
