查看: 5639|回复: 12
抛丸器的机构及使用寿命-讨论
发表于 2008-12-7 17:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们目前使用的抛丸器用青岛铸机的型号说明就是15GN# {+ v" a9 Q% g0 D/ q$ h7 ?
其中采用轴承座与壳体直联的形式,课题内镶有耐磨铸铁的衬板7 P) }5 t4 U0 t" T, r' U3 I6 W
轴系中用两块双列调心辊子轴承+ s7 Z/ V; r" Y. R3 Y& c
叶轮与轴的连接方式为锁紧套结构: h" P, A$ x1 H, n0 n: B/ w$ U6 n# |
最长出现的两大类故障:1、轴承损坏 2、锁紧套松动,叶轮川动# g, j" X$ B8 }. a  S7 e
每台抛丸器的使用寿命:按每天20小时,每月25天,能用3.5个月
/ y, E, |. {! M; N/ d我正在研究的改进方案:
- [1 O0 k& J- d$ @: l1、用锰钢板代替壳体内的耐磨铸铁衬板,能够解决大量维修资金9 Z- r1 q& Q, \/ ]9 |! E, D
2、改变轴系结构中的两块轴承种类和配合方式实现更长寿命运转
5 v! x  v2 ]3 g( o) G( I9 ]大家在使用中有没有更好的经验或者有更先进的结构介绍一下
发表于 2009-1-2 17:02:53 | 显示全部楼层
回复 1# 连长 的帖子
我们家基本是两天必须更换这些易损件!!!  C# p: x( i! G2 n8 Q
维修麻烦也浪费资金!!
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:29:10 | 显示全部楼层
如果是两天就更换,那就面临着必须治理了!
发表于 2009-5-10 19:20:20 | 显示全部楼层
回复2#   我用过的抛丸器一般大约3-6个月更换一次易损件。不知你用的是那个厂家
发表于 2009-5-11 08:54:19 | 显示全部楼层
我们家的抛丸机老是衬板不行,用锰钢的也不行!磨损太重了!
 楼主| 发表于 2009-5-11 20:02:13 | 显示全部楼层
一般衬板至少用10天以上,否则就太浪费了,我们一直用青岛的
) h0 ~) b8 k& l1 D现在尝试改为锰钢的,效果一定要比耐磨铸铁的好
发表于 2009-5-13 11:10:28 | 显示全部楼层
连长  你尝试的结果怎么样了?效果好吗?
发表于 2009-6-8 09:06:10 | 显示全部楼层
路过!
0 h' Q4 l9 s; S/ s顺便顶一下!!!!
发表于 2009-6-8 10:33:37 | 显示全部楼层
和连长讨论:
) i+ B/ k' p; f- Y% h, T9 R1.现在的抛丸器叶片经常被打碎,有时一天就要换两次,最长可用到两个月,一般是以打碎的形式损坏
# q7 m% }/ w3 O2 S2.去年刚换的抛丸器已经改成单列向心球轴承,抛丸效果不太理想。
! }: f/ q+ N& p3.电机与抛丸器现在为直连式,以前是皮带式,哪个更好一些
发表于 2010-1-11 11:37:28 | 显示全部楼层
需要注意的问题是:+ d6 m9 W) I$ H- k4 ~! W
1:轴承和轴承包的间隙问题,温升后轴承间隙会减小  _2 Q5 p- u8 ]* M7 [3 ~
2:密封问题。采用迷宫密封和密封圈相结合的方式
5 a5 H: G) ]" x# ?2 A3:小功率可以考虑电机和抛丸器直连(30Kw以下),大功率最好是皮带连接+ K% S5 S9 m0 W; O1 D# g$ f
4:衬板不耐磨要注意检查抛射角
GMT+8, 2024-11-24 01:52 , Processed in 0.072712 second(s), 15 queries , Gzip On.
