查看: 2596|回复: 4
频繁启动,可以制动、反转和调速
发表于 2008-12-6 23:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率0.75,频繁启动5次每分,可以制动、反转和调速,可用探测YTC调速电机加机械抱咋制动吗
发表于 2008-12-7 10:36:57 | 显示全部楼层
PLC+变频器+电机
 楼主| 发表于 2008-12-7 12:40:37 | 显示全部楼层
投资多大,比YTC大一些吧
发表于 2008-12-7 22:26:21 | 显示全部楼层
YTC调速电机就是变频电机的一种,当然可以频繁正反转和制动。制动可以采用机械抱闸制动也可通过电路直接制动。因频繁正反转会使电机发热,建议根据需用扭矩适当增加电机功率。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:40:25 | 显示全部楼层
谢谢飞友,我就担心用YTC调速电机会产生电机发热问题,把功率选大一点就没问题是吧
GMT+8, 2024-11-25 11:56 , Processed in 0.049897 second(s), 15 queries , Gzip On.
