楼主: 飞天5168
推翻能量守恒 让机械效率大于一
发表于 2009-11-25 22:46:29 | 显示全部楼层
扯淡。。怎么可能,只是谬论
发表于 2009-11-26 16:44:21 | 显示全部楼层
楼主不见了,大家赶紧找。
发表于 2009-11-27 11:33:50 | 显示全部楼层
如果属实,那你将是人类历史上一划时代的大师!恭喜!
发表于 2009-12-26 21:44:54 | 显示全部楼层
肯定又是一个民科了,人有多大胆,机械效率就有多大
发表于 2010-2-7 21:16:03 | 显示全部楼层
; @+ u, Q: y4 ~/ X: W$ b  r1 p8 ]4 d9 J, ]; l2 m
这个有点不现实,因为任何机械的动力转换只有省损。没有机械在大气中是它的机械能小于0的。只有大过0的。那是一种不现实的想发。你进了死角。你说能量守怛定律说得不完整,我有点相信。这也就是说在单一热源的情况下,把功转为热+再加上做功后的余热相加大余一我相信。就说现在的发动机,它产生的功和它所利用的热是不相等的。把功转为热后加上发动机排出的余热。要大过原进入的油所产生的热。这是可能的。这样说明能量守怛定律只是单方面讲而己。就是说一个柴油发电机组发电是10kw,把8kw转为热加上发动机排出的热量再加上水循环所散的热量。这三个热值相加大余一。这样我相信。
发表于 2010-2-8 08:58:21 | 显示全部楼层
中国要有人获得诺贝尔奖了!!!耶耶耶!!!
发表于 2010-2-8 23:25:26 | 显示全部楼层
只要效率大于1了,那就可以制成永动机……以后哥就可以不吃饭只干活了
发表于 2010-2-9 09:20:11 | 显示全部楼层
能不能用实际的东西展示一下,空口无凭,这里都是技术人员,看能否经得起论证
发表于 2010-2-16 13:35:45 | 显示全部楼层
不可能·!!!!!!!
发表于 2010-2-16 14:24:37 | 显示全部楼层
把你的图纸发上来,我们看看是不是能大于1,做到等于1问题都很大,还想大于1,太搞笑了吧。, O) g) R3 g9 V8 s0 y2 T$ t6 g
版主应该把这个帖子删掉,要不然浪费大家时间。& N. g5 p7 J! G
推翻了能量守恒定律,经典力学理论都是错的。
GMT+8, 2024-11-23 23:56 , Processed in 0.055465 second(s), 14 queries , Gzip On.
