首先我要谢谢41楼的朋友对我发明的评论,可能是我口误或是没有说清楚,你才会这样理解我的,现在我就来对他的评论做出回答,同时也希望各位对我的说法有所评论。
) }5 h+ L7 S! k7 [. I. [9 H9 |7 i9 [, W% R0 D" L4 u
1、“它们在省力的同时也浪费了距离,(即:功)。以上说的这些机械都是把它输入的功降低后,才能从中得到比输入的扭矩更大的扭矩力量”————如果不是笔误的话,那么肯定是楼主对“功”的概念没有搞清楚。
+ Q* W: e, y+ @2 |) ^; p8 ^# r9 ~( e; G4 x2 T! y
你说的这点其实是我口误了,我其实要说的是把输入的转速降低后,才能从中得到比输入的扭矩更大的扭矩力量。# \2 G8 v$ J3 P6 g
9 s+ u4 D6 `, T9 p- U* |! f5 U2、“一台3kw电动机的工作扭矩是200牛米,转速是1500转的情况下,加上一台我设计的辅助装置后,这台电动机就可以在输出转速不变的情况下,放大1.3倍以上的扭矩”————这个不难。但问题的关键是你的这台辅助装置是否需要消耗其它形式的能量?如果需要,那么通篇都成了废话。& K2 r" x# H; S1 `
' ?7 ?$ b" c! @1 T) F
这一点我要补充的是,就是输入-放大装置-输出,注:(我设计的辅助装置绝对不需要任何辅助能量)。1 q( {4 {9 S" O+ A: `0 J
* X1 V5 o+ n( b. A6 _3 ,“今天终于研制成了可以让机械效率成倍放大的传动机构,它可以让机械效率大于一,还可以成倍增加机械效率”、“我的这个机械扭矩放大装置在转速不变的情况下,的确可以放大1.3倍以上的扭矩”————看来楼主对“机械效率”的含义也没搞明白。别说放大1.3倍,即使只能放大1.0001倍,经过足够级数的放大,都能达到你想要的任何倍数。, W3 u9 z% v; J( l
: K. u- F4 I- O3 P; W3 d" A
关于这一点首先我要问问兄才了,你能在机械的输入功率和转速不变的情况下增大机械的输出扭矩吗。 |
