查看: 2978|回复: 5
请教高手,如何让打印图纸按照一定的比例
发表于 2008-12-6 16:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模型中画图* k) o9 w" }- n; D8 F' C
然后打印出图(一般是从布局)如何让打印出来的图形具有一定的比例; D& V  B. Q9 R, e% N' O# y# p& j8 v
比方说:我绘制一个50*50的正方形,如何在A4纸上实际量出的尺寸就是50*50
! ?( W! }3 c! G5 l! G要不要绘图时先设置图纸大小limits    然后键入A4纸尺寸) D: K' c2 u7 A; C2 m
2 H) l5 p8 e& v+ `. d请教高手
发表于 2008-12-6 18:40:56 | 显示全部楼层
不用,直接在模型中打印就行,在页面设置中选中用A4纸,用窗口选项选中你画的50*507 `+ s6 e# R& Z3 ^
的矩形,选1:1比例输出打印就行,一般很少有人从布局打印,不好用
发表于 2008-12-7 17:58:11 | 显示全部楼层
布局中,scale/s/1
 楼主| 发表于 2008-12-17 14:57:50 | 显示全部楼层
我的图纸模板是在布局中的所以就使用布局出图的3 C; e- ^* _* H6 _$ L4 J- ?6 M
: ^% ^9 e& h! G" O* G% G也曾想把图纸放在模型中,这样就可以了
发表于 2008-12-17 22:36:45 | 显示全部楼层
原帖由 zhihao8527 于 2008-12-6 18:40 发表 0 {, t$ G% _' |: r' F$ g
不用,直接在模型中打印就行,在页面设置中选中用A4纸,用窗口选项选中你画的50*50  r/ E$ E" v' X/ k
6 t8 `. t1 ^- v) d请问在模型中出图怎么加图纸和标题栏?自己画吗?可以使用模板吗?谢谢
发表于 2009-4-10 08:22:36 | 显示全部楼层
我是自己画“模板”的,用起来很顺手。图纸的比例,自己做模板的时候就设定好了。
$ \2 o4 k+ X8 L& g# G有时打印机不同,也还是会有不同的,但好在差别不大。
GMT+8, 2025-2-24 04:30 , Processed in 0.055826 second(s), 14 queries , Gzip On.
