查看: 6389|回复: 10
WU6300×400滤芯是不是标准件--[请教]
发表于 2006-9-6 19:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近惹了点祸,,把一批滤芯弄错了,,,
8 m7 a" `8 `. ~' v9 j2 k
大连维乐公司说WU6300×400这种滤芯不是标准件,,谁能告诉我,,这种滤芯是不是标准件,,,型号的含义是什么,,最好是能传上来一份这类滤芯的样本,,
- o" n7 ~9 L* x9 U
【急需】!~!~!~!~!~!!~
4 E4 I8 w& J( b) l* Q
各位高手帮帮我,,!
发表于 2006-9-6 20:07:37 | 显示全部楼层
Re: 【请教】有关滤芯,型号WU6300×400
是标准的,很多家都有,浙江黎明,新乡平菲,WU是网式过滤器,6300是流量,400是过滤精度
 楼主| 发表于 2006-9-6 20:19:28 | 显示全部楼层
WU6300*400在上面找不到啊,,大姐,,,
 楼主| 发表于 2006-9-6 20:25:43 | 显示全部楼层
这个滤芯我是用在净油机的精过滤,,,那个说明书上就给了这个型号,,还说过滤精度根据需要自己选择,,,要是400的话,那也太低了,,苍蝇都能飞过去了,,
发表于 2006-9-6 20:27:00 | 显示全部楼层
刚才没在意,你是用在什么上面的?这种一般是用在液压泵吸油口的,你的流量有那么大吗?还有一般过滤精度是180最大的了,再粗还过滤什么啊?
发表于 2006-9-6 20:29:44 | 显示全部楼层
WU是属于粗过滤器
 楼主| 发表于 2006-9-6 20:34:01 | 显示全部楼层
我这是用在润滑站的净油机上,,,分离油里的水,,,3 |& D: D) i" B# G, f3 m7 r
以前用的是廊坊博众的,,,后来该死的设备科给换成了大连维乐的,,,我去验质的时候,,东西被锁在小库房里,,,那个管理员没带钥匙,,我想型号都一样,,,不能出什么错,,就签字了,,,没想到啊,,来的滤芯还没巴掌大,,,我都郁闷死了,,,我想要过滤精度在25左右的,,,
 楼主| 发表于 2006-9-6 20:52:11 | 显示全部楼层
我的姐姐,,帮我解决这个问题吧,,,,我都快被他们逼疯了,,,
发表于 2006-9-6 21:04:49 | 显示全部楼层
廊坊博众的电话:
  W4 F. Y  ~( T2 f: I1 G
7 K3 R4 N# m  s4 B" M联系电话: 0316-6501762 * C% [) \8 @7 \2 f4 T. h6 a
传  真: 0316-6501102 - U$ c* P! V2 `) {
  K' m- m0 i3 ?2 I2 F2 l
你和他们电话联系一下看看" t' ^, p% t1 W% e2 p4 R
 楼主| 发表于 2006-9-6 21:14:25 | 显示全部楼层
谢谢你,,我的姐姐,,,你要是来本溪的话,,我请你吃饭,!!◎!◎
GMT+8, 2024-11-26 10:41 , Processed in 0.051600 second(s), 16 queries , Gzip On.
