查看: 2742|回复: 4
GOA材料热处理怎么会开裂?
发表于 2008-12-5 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司一批GOA(SKS31)材料在热处理时出现大量开裂现象,怎么会这样?而在精加工后发现不耐磨.怎么样才可以解决这样的问题.
发表于 2008-12-28 15:45:59 | 显示全部楼层
SKS31特性:日本产冷作模具钢.1 O3 {5 d+ f/ ^% `/ F; Y
高硬度,中等淬透性.出产状态:HB207-255淬火温度:820-840°C
3 w+ @: b3 z/ {7 t  J8 m用途:下料模,冲头,成形模,搓丝板顶出杆及小型塑料压模等
, r$ {+ D& l1 M+ X" d+ p: {, s, \- X6 c# N. r
退火温度750-800C,HBS<=217$ g) h; @0 v% `5 O6 b# V7 P0 T
淬火温度830C,油冷,回火温度180C,HRC>=61
 楼主| 发表于 2008-12-30 22:56:22 | 显示全部楼层
够专业
我公司最普遍使用的是SKS31,800到-200这样硬度可以达到HRC58-63,价格实在太贵,最近还发疯似的使用SKH51,热处理后还要淡化处理.,再镀钛,还是不怎么耐磨,
发表于 2008-12-31 11:20:44 | 显示全部楼层
提高耐摩性的三种途径
  s( l: Y" F" U9 X' G$ C  ~9 z4 l摩擦副材料
" J, Z" L8 {3 D; `& }* \* B  y提高硬度1 J: g8 S! t/ t5 \3 k- ]: c: ^/ h
润滑
发表于 2009-2-7 14:10:32 | 显示全部楼层
淬火后用QPQ处理模具,模具表面硬度高、耐磨性高、防腐蚀,使用寿命提高2—10倍。修模后再QPQ处理又可使用。
GMT+8, 2024-11-25 11:39 , Processed in 0.051320 second(s), 15 queries , Gzip On.
