查看: 2726|回复: 5
指针量仪性能有没有国家标准?
发表于 2008-12-5 18:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一校队规在一台指针量仪上有下沉量而在另一台指针量仪上没有下沉量怎么回事?
发表于 2008-12-5 19:05:52 | 显示全部楼层
指针量仪性能有没有国家标准?
你说的应该是指针式气动量仪,指针量仪范围太广泛了。
5 R0 N1 {4 t- m% ~7 q% Q  `校对规不存在下沉量,测量装置的测量点处才有可能有下沉量。
8 t* E( Z+ |% t, S; o. m2 Q" V7 L* z" x明白你的意思,你说的情况更大的可能性是两台量仪的测量区间不一致。- r2 @6 _" V! q2 |$ P* Z
至于国家标准,晕
 楼主| 发表于 2008-12-7 20:33:59 | 显示全部楼层
指针量仪性能有没有国家标准?
日本的指针式气动量仪和国内的差别很大,有次我去客户那里去送批急要的量具,由于太急出货检查时一台量仪测得一对喷嘴下沉量有>35μm另一台量仪测出来为30μm(大下表准件公差为25μm)客户急要就出去了,但是到了客户那里却是好的,真的是活见鬼了,回来后用台架检测了公司里的同种指针量仪,量仪都是合格的,所以我就在在想,国家有没有这样的标准规定,要不这样就混乱了, 9 P6 s/ R# |7 u& Y
                   测量区间有规定的值吗 ?
发表于 2008-12-10 18:52:08 | 显示全部楼层
指针量仪性能有没有国家标准?
不好说呀
发表于 2008-12-11 09:00:41 | 显示全部楼层
指针量仪性能有没有国家标准?
楼主的意思表达的不是很清楚,这方面应该是扬天最有权威。
发表于 2009-3-23 15:15:20 | 显示全部楼层
指针量仪性能有没有国家标准?
来晚了,斧正一下: LZ用台架检测指针量仪,你的基准喷嘴是多大的?+ j; s. s7 g- l
  ~- b0 y6 }- }. @& y- k. p! T! Y  另外: 你是怎么检测的,量仪的三大特性:稳定性,示值变差,示值变动性 你都检测了吗?
GMT+8, 2025-4-9 05:10 , Processed in 0.056407 second(s), 14 queries , Gzip On.
