查看: 12117|回复: 37
大批量黄铜零件车削,要求真圆度1um,有无相关设备?
发表于 2008-12-5 08:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.大批量黄铜零件车削,直径10-20mm,长度最大20mm
* X: N8 L7 d9 C* l2.要求连续车削真圆度1um-1.5um
4 o' X' m# M/ O, G9 {. I" i4 j3.可自动进出料
" Z" z3 Y: S1 R! N3 v. c
2 \% f; y# I. x" C) s( O请问各位大侠有没有国产或者进口的相关设备,最好是专机.8 o9 K' T# a8 Y6 B5 C! c0 Q4 d  V
xiexie!' s3 U. W( @1 A5 N# k+ p3 p( d
: ?3 a  m; D% Q( i5 ~- J
另请问影响车削真圆度的关键因素是什么?机床?刀具?。。。。
发表于 2008-12-5 09:33:41 | 显示全部楼层
快赶上磨的圆度了,超精密车床试试
发表于 2008-12-5 13:19:11 | 显示全部楼层
即使用无心磨也,速度也不会那么快,车床我怀疑能有这么高的精度吗?
发表于 2008-12-5 19:03:28 | 显示全部楼层
欧州超精密车床试试
发表于 2008-12-5 21:46:53 | 显示全部楼层
走心车,可以的!走心车一般可以加工到不大于20毫米的棒料。使用高精度走心车,AAA级导套,金刚石刀具。最好要恒温点的加工地方。可以找日本津上、西铁城、STAR和一些瑞士产的设备。带自动送料机和自动接料机械手。
发表于 2008-12-6 03:40:32 | 显示全部楼层
走心车的圆度永远赶不上走刀的# ]# d' h$ g7 h; ~4 p
小型高精度车床有很多家,在国内作的比较好的(做的比较好,也就是卖了之后不用担心售后服务跟不上)美国的哈挺,瑞士的肖柏林,德国的斯宾纳。0 {3 @7 }8 k0 o; b: l0 l" `9 Y
其中推荐的产品为哈挺的GT27,斯宾纳的SB+ ~2 q9 q9 V( K. X
其主轴精度均在1um以内,且适合小零件的高速高精度加工。& {, w2 O3 l" ]5 \4 P4 Z
虽然不是纵切车床,但是其有拔料器和接料盒,也可以实现自动上下料。
发表于 2008-12-6 03:47:17 | 显示全部楼层
哈挺的GT27
2 K; o. k( u5 _' U样本下载" H% z2 i. L# j, @" Y1 j% y
http://hardinge.com/usr/pdf/turning/1326D_GT.pdf3 u4 H6 r9 l+ S2 j8 n1 q; ]
" m3 X  T9 m2 s: @! i: z: `
发表于 2008-12-6 03:48:03 | 显示全部楼层
斯宾纳的SB系列
发表于 2008-12-6 03:51:14 | 显示全部楼层
这两种产品都在100万人民币左右。
0 R& r& ]3 Y7 K当然了,也有50-80万左右的超精密车床,但是从精度的保持性,机床连续加工的稳定性来讲,这两种设备是小零件高速超精密加工的王者。
 楼主| 发表于 2008-12-6 08:41:53 | 显示全部楼层
有没有国产的?
难道国内就没有能生产吗?使用最好的配置
GMT+8, 2024-12-26 10:56 , Processed in 0.056011 second(s), 16 queries , Gzip On.
