楼主: yst00
图示电机带动减速机,在减速机输出轴端功率是多少---请教
 楼主| 发表于 2009-3-24 21:02:05 | 显示全部楼层
晕了  。。。。。。。
发表于 2009-4-2 22:29:45 | 显示全部楼层
输入是多少功率,输出就是多少功率,只是有部分功率变成了声和热。
发表于 2009-4-8 15:48:14 | 显示全部楼层
8楼的没错!
发表于 2009-4-8 20:30:05 | 显示全部楼层
输出端扭矩=(9550p/n)x10计算
发表于 2009-6-26 13:43:34 | 显示全部楼层
呵呵,各位说的都对,不过还要看电机轴与减速机输入轴的连接形式,此环节也会存在功率损耗(这个可以有~呵呵),例如液力耦合器连接.
发表于 2009-6-26 16:08:55 | 显示全部楼层
若是普通机械减速器
输出功率约:7.2~6.4 kw
图中看起码应该是两级减速。
如果是三级减速损耗就更大。
如果轴承采用滚子轴承损耗大。
如果轴承是深沟球轴承损耗小。
当然还有很多其它因数,选择时可以参考厂家样本。
GMT+8, 2025-2-24 02:39 , Processed in 0.058832 second(s), 15 queries , Gzip On.
