查看: 6742|回复: 15
图示电机带动减速机,在减速机输出轴端功率是多少---请教
发表于 2008-12-4 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示电机带动减速机,在减速机输出轴端功率是多少?谢谢
发表于 2008-12-4 23:38:31 | 显示全部楼层
晕!!!
发表于 2008-12-6 08:01:42 | 显示全部楼层
电机功率x减速机效率=你所求的功率
输出端扭矩=(9550p/n)x10
朋友,看看课本巴
 楼主| 发表于 2008-12-6 08:13:27 | 显示全部楼层
4#问的是功率,不是扭矩
发表于 2008-12-8 23:18:39 | 显示全部楼层
三楼说得对你还是好好看看课本吧
发表于 2008-12-9 15:51:57 | 显示全部楼层
功率不会改变,最基本的能量守恒
发表于 2008-12-9 15:54:57 | 显示全部楼层
回复 6# 齐鲁大地 的帖子
能量是守恒的,但功率会变小的。
发表于 2008-12-10 13:44:22 | 显示全部楼层
输出功率=输入功率(电机功率)x传动装置的效率(减速机效率)
减速增扭:
输出扭矩=输入扭矩x减速比
输入扭矩=9550x电机功率/电机转速
 楼主| 发表于 2008-12-12 10:26:30 | 显示全部楼层
到底6楼和8楼谁正确?高手指点。
发表于 2009-3-21 17:03:10 | 显示全部楼层
能量守恒是没错,但在输入输出之间肯定有功率损耗,输出小于输入。
GMT+8, 2025-2-24 02:31 , Processed in 0.065768 second(s), 18 queries , Gzip On.
