查看: 6489|回复: 20
照片翻转机构、刷卡机构,寻求江浙沪厂家 也可交流
发表于 2019-9-7 15:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 aquze1234 于 2019-9-7 15:11 编辑 % A: }: R2 j. C+ {0 U5 u
7 z0 U0 s, ?1 r" q, S3 q8 l
1.照片翻转机构这个机构,参考了网上的翻页闹钟,描述的不一定清楚,但是淘宝搜一下,基本就能明白了,在实现这个需求中,也走了许多歪路。3 a, Y! ~" ]) ^+ S7 D
软件人喜欢开源,机械的嘛,有些时候苦思冥想出来的机构,最后设计出来可能是非常直观,让人觉得其实很简单,就是不想心血被轻视才会捂着不说吧。
$ r( \6 s9 p# \整体结构如下图所示,纸质照片装在铁板上,由于SolidWorks比较难模拟碰撞,所以底下有许多没有画上,一共30张照片均匀分布。
2 g' D8 N% H  ?: @4 J最顶上有一个小挡片,上部最前面一张照片被挡片挡住,每旋转12°,设备通过一张照片;通过挡片后,由于自重,自然的就往下垂,完成一次照片切换。, g" k9 d. l% H$ f: ^
& ?$ K; O& w+ Q9 ?9 Y' d& p7 d个人认为最大的难点就在于挡片的位置计算(可做多个安装孔,位置可调)、材料选择,照片框可以用薄铁制作,并大面积镂空,下部卷一个圆,直接用圆钢穿过,用轴端挡圈,甚至就直接做一个弯,让他不跑出来就行。这里图i没有画减速机,直接步进电机直驱了,应该也是OK的吧。
: q8 ~$ J4 S( N, l8 l2 [
0 r/ f8 N8 b+ d这里只把工装原理说了,涉及产品细节的由于涉密,可以联系我,微信:aquze123    电话:15168756850.' E* J# H9 V* b9 X
' B4 u* e! e( v, c
2.人像转动机构
6 Z! T: x/ y( @# _( g人像转动,这个工装比较简单,就是一个步进电机带动一个转台,转台上四个人像,按照我们设定的旋转规律旋转。- `2 r( G& M2 X2 p3 U+ C
. V  U1 o' `1 n8 ^  @
3.刷卡工装- y% Z; m. \- X4 ?3 b6 j
这个工装实际比较简单,只需要用到一个模组,程序做定制即可
6 r  q( `3 x6 M3 F" w$ U: m图片暂时上传不上,这个我们希望在3~4k内做出来,但是是10套以上采购。
8 j  H. Q& g" \3 ~9 _4 q  \; c7 v; [3 `* C7 b/ l+ @- `
2 j% C! X  j1 F1 J
0 _+ G% W' R1 V
- c& X, K1 o9 I: e
4 k0 G+ {2 P6 X  ~+ C8 @6 `) e
发表于 2019-9-7 19:47:04 | 显示全部楼层
没看懂这种东西,除了复古,有何现代意义?( v0 N& S+ O. }; b
% h7 H( y, _7 H- @3 R手机闹钟,电子相框,,,,,
发表于 2019-9-7 23:29:11 | 显示全部楼层
挺有意思。
发表于 2019-9-8 07:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-8 09:22:58 | 显示全部楼层
买个平板做动态相片集,挂墙上自动显示。
防假有红外补光灯,屏幕对补光灯炫光严重,纸质照片不炫光,能防普通等级防假。  发表于 2019-9-9 12:27
发表于 2019-9-8 09:48:51 | 显示全部楼层
我觉得会吃灰
发表于 2019-9-8 14:09:33 | 显示全部楼层
哈哈,看评论,     我觉得,可以,做机械,偶尔做做创意,很不错,向你学习
发表于 2019-9-9 08:48:57 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2019-9-8 09:221 L1 i+ |9 h( P, j6 {' {, m
买个平板做动态相片集,挂墙上自动显示。
1 C4 L! e7 r8 k  l
秒杀。$ m. ?2 ^. w1 ?! Y8 L) F
发表于 2019-9-9 10:08:27 | 显示全部楼层
这是两个不一样的机构 对吧?
 楼主| 发表于 2019-9-9 12:28:58 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,这里做一下统一回答,屏幕类,包括磨砂屏幕、Kindle电纸书、手机屏幕,都已经测试过验证不通过。
+ a8 G# [; B' w& W* }% ~- m所以才需要要纸质照片,主要是测试我们设备拒假能力的。
GMT+8, 2025-4-18 04:48 , Processed in 0.063624 second(s), 18 queries , Gzip On.
