查看: 7946|回复: 21
卧式铣床怎么加工深槽
发表于 2019-9-7 10:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用X6140卧式铣床加工这个48宽的深槽,铣刀严重磨损;   加工48宽的槽 1、先用带锯床锯成44宽,然后44的钻头去钻,这样单边留2mm加上钻孔留下的圆弧,最后用48的铣刀做清根R10的清根处理    。但是刀具加工一个就磨损严重了;  求问大神有没有解决办法或者其他思路,这是大批量的产品,材质35CrMo。1 ]* p6 O  R8 f& f0 C( k- L
4 O% a- i1 Q7 F! m
                                              ; N/ L$ ^( I5 G  ~2 l1 e
1 }3 a, |8 F& @
: a4 z. M2 s8 u* C; W
+ n5 R- e9 b+ ?& a
0 h* J4 {" l" @
8 a+ X+ X0 b! w% g% n( y( b
. E4 h, Q# [# P# [1 r' n
7 {) p& j6 Z7 w! }9 f5 m: g! _7 B* o
! ^0 G" B8 i  L) n. d# _
8 i5 z, V( H2 i4 b% N/ {6 Q
发表于 2019-9-7 15:00:37 | 显示全部楼层
换刀,,,,,,
发表于 2019-9-7 15:09:32 | 显示全部楼层
难加工材料,刀要好
发表于 2019-9-7 16:57:57 | 显示全部楼层
锯片大盘刀不错
发表于 2019-9-7 17:13:36 | 显示全部楼层
可以线割
发表于 2019-9-7 18:04:43 | 显示全部楼层
怎么不用线割的
发表于 2019-9-7 19:59:21 | 显示全部楼层
楼主用的是高速钢铣刀吧,切削速度不能太高了,转速高会伤刀的,从图片上来看就是这样的,换硬质合金刀或者用锯片铣刀试试
发表于 2019-9-8 11:47:43 | 显示全部楼层
还是三面刃刀盘效率高啊
发表于 2019-9-9 09:13:44 | 显示全部楼层
三面刃铣刀
发表于 2019-9-9 11:26:41 | 显示全部楼层
期待大神
GMT+8, 2024-11-25 10:48 , Processed in 0.058807 second(s), 21 queries , Gzip On.
