查看: 4063|回复: 3
求助,ZG270-500铸钢件,力学性能
发表于 2019-9-6 23:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁支柱的本体试棒,材质为ZG270-500,随炉试棒,附带在铸件本体上面材质为:/ B) {7 c! u4 M- J# E) v
第一炉:C=0.39 S=0.021 P= 0.016 Si=0.34 Mn=0.55第二炉:C=0.38 S=0.023 P= 0.018 Si=0.40 Mn=0.57  V2 i$ B  R/ V6 Y" s
第三炉:C=0.34 S=0.024 P= 0.018 Si=0.25 Mn=0.634 a' `* i7 j4 t" z5 c* L5 V* A
: |( w% v( Z% G. Y, h, M
每炉2根试棒附带在铸件上,然后热处理
& t" P. f1 |9 v8 N. r3 \3 L/ V/ w- V5 R  j$ i
正火880度 均温4.5个小时 然后直接拉出炉子空冷 ,冷至200度左右,推进去回火,600度,均温2小时。直接拉出空冷。
/ z/ u! s! N$ \# t. P8 m3 [2 V
+ w4 V3 [$ j% f" u( S运送到厂家,厂家把试棒从本体上拿下来,拿了3个做拉伸实验
" k- P) S; M) c' d8 B; C9 S  o# a0 Z  @
抗拉能达到700多,屈服也能达到300-400多,可就是伸长率几乎没有,只有8%左右,还未做冲击。
7 ?3 `+ _- B/ |8 j) h
8 ^2 {" A1 {+ u现在我将产品运回,又从铸件上取一个试棒,单独热处理,正火900度,均温6小时,直接出炉,放到地面上冷却。然后没有回火。4 b( B: _8 O$ T) k9 x. U- s8 F* [
0 d4 u) }, o( `, f然后直接做拉伸实验,还是相同的镜框,强度很好。伸长率不够。
% A& t: D& R5 g
6 ^: G* N+ x& H6 R+ d+ p请问现在该如何处理。附带一些试棒的图。
, c/ O3 ^; n7 e
9 @' ?5 t7 [1 N& E6 f8 f8 t! [7 S  {3 z2 m& F. z
最后一张是其他厂家试棒断口和我们试棒的断口对比。明显可以看到其他厂家伸长率很好。: {! A8 V: M* L) ?9 _, J8 e- r
* Z: l& `) E7 F+ I* Y( j
' A+ H, S3 v! x1 b$ [. T
" A- E. Q) s1 W5 p3 {. e/ ?+ e# O
发表于 2019-9-7 11:26:50 | 显示全部楼层
  D1 J% J. W5 E1 _6 G! ?8 Q6 Q9 y5 b
: Y( e& H0 q; \2 \' c3 Z楼主,从你给的钢材断口看,有很明显的白点或白斑,这是刚才中氢元素造成的内应力开裂。
5 U& Y4 ?1 {0 S  H! ?$ O- |* q4 |对比了你给的钢材化学元素和热处理工艺参数。从各元素的成分和标准成分比较,各成分的含量均比标准上的含量低,所以,力学强度都比标准上的力学强度值高,试验结果与钢材实际成分含量符合。热处理工艺参数也符合要求。
/ h0 C6 w+ q2 t& x2 a
; h) _0 I) E- N0 |! m
- l5 _* U; C* g
  ?* E2 \/ V! `. ?2 \1 M7 ^& V
1 S- f& S* g% ]1 a& e1 W
发表于 2019-9-7 11:28:12 | 显示全部楼层
去做下钢材中氢元素的测定。
发表于 2019-9-7 15:05:01 | 显示全部楼层
晶粒细化不够,,,,是延伸率不够的主要原因。
GMT+8, 2025-4-18 11:25 , Processed in 0.058982 second(s), 15 queries , Gzip On.
