楼主: 大力金钢
铁棒上料机,1000大洋寻求解决方案
发表于 2019-9-7 19:39:29 | 显示全部楼层
最长400mm,也要做到2秒1只,有点困难哦
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:48:11 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-9-7 19:399 M0 s' e$ U2 e6 O
7 o) e+ o0 K% R2 o7 C6 v长的可以久一点,没事
4 {3 G+ {0 [5 R" M, n# Y. `: }
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:49:29 | 显示全部楼层
chenruihua 发表于 2019-9-7 14:53) h: T' b' q' h6 T6 F/ V' ]8 v
个人意见,仅供参考, X4 x- ]2 w: I; d
1.看人工冲压的工序,如果工序1冲压出来的形状各异,那人工放进模具里也会有偏差,人 ...
+ Q4 |% y( c# m2 W' r4 b! @8 k
精度要求不高,但是不平的话容易伤模具/ v1 I8 e1 z5 f" c8 e' C/ I' j
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:50:32 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-9-7 12:45* v8 D, X/ B+ o# a4 Q4 Q* j
改两导柱不行吗?
" F+ N& k2 R9 t; Z2 e1 H- g0 g
冲压机是现成的,客户不想买其他的
0 q/ t  i- n9 @2 D/ H* T
发表于 2019-9-7 19:51:02 | 显示全部楼层
大力金钢 发表于 2019-9-7 19:48+ F$ c# k" S8 m7 E
长的可以久一点,没事
7 p( ]) T+ X6 U' T5 G种类规格这么多,lz的意思是需要各个机构都要可调,兼容?
+ U6 q* s2 Y* l' u! v7 W
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:52:47 | 显示全部楼层
机械设计逍遥 发表于 2019-9-7 17:31
) Y# t  r' k0 k5 ?2 }4 w1 @你的第一种方案 ,推出去的地方加个长导槽,到冲压头那里,如果怕立起来90度导不过来可以把你的传感器配合 ...
- a1 q/ C0 W7 X) c
摆正之后恐怕只能抓取送进压机,和我方案二类似
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:53:32 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-9-7 19:51, A( g" n) I  c$ L4 H+ B
+ F7 ^* O! g4 s. x5 b是的# |" i- v0 {( u5 _& V! `* U$ Z
这就复杂了  发表于 2019-9-7 20:05
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:55:02 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-9-7 19:21
0 {" a- e6 O; m  `这是要上视觉么?
1 K" [. S$ x2 I视觉成本太高了
发表于 2019-9-7 20:10:00 | 显示全部楼层
大力金钢 发表于 2019-9-7 19:53/ m# S1 m, t% C2 h7 z
是的
六边形类,边对边尺寸有8mm, 10mm,12mm, 14mm, 16mm , 18 mm) @0 Y$ L7 _' f5 T5 L$ a
                    圆柱形类,直径有 4mm, 6mm, 8mm , 10mm. _$ j( A/ s8 T2 k2 K8 z; ]4 b
                   长度在150mm到400mm之间
lz的冲切模具是一套么?应该会换模具吧
/ |: k" ^3 l, c2 q2 c2 @; p有粗有细,有圆有方的* i% ~) O0 g2 \7 T% k9 z' k1 ?
4 M6 O  C- c6 \- W2 t
 楼主| 发表于 2019-9-7 20:15:39 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-9-7 20:10& m7 ~) {3 L1 H, a% M# [
lz的冲切模具是一套么?应该会换模具吧
6 W4 v: c2 V, r  A/ V有粗有细,有圆有方的
+ _4 f2 O6 H" t* R' M, U2 l+ v. W
对,每个规格配一台模具
5 @( V! z& T6 F" M
GMT+8, 2025-4-25 13:12 , Processed in 0.067168 second(s), 19 queries , Gzip On.
