楼主: 大力金钢
铁棒上料机,1000大洋寻求解决方案
 楼主| 发表于 2019-9-7 09:57:30 | 显示全部楼层
海风1006 发表于 2019-9-7 09:512 I9 r% c) H% i7 K. f/ ^
再楼主方案2 的基础上增加圆弧导向条,自动摆正工件
" m1 N& p6 ^% o- \3 t5 N& D+ z谢谢。这个方案确实要比我那样做节省很多成本。
# P" t) A+ |; D3 L+ v有2个问题:1,能否完全正确的摆正,工件头部并不是规则扁平状态,而是一个渐变的放样过程形状,
9 G0 t! [3 c" k洁面由圆形或者六角形渐变为很窄的长方形,这样导料是不是也会有点倾斜?9 \4 K, k" j7 d6 d' [8 t
                  2,如何保证摆正之后让工件保持状态送入压机 ?  ?5 V4 H8 |/ p* b0 {6 \5 E) p
发表于 2019-9-7 10:04:00 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2019-9-7 08:30
4 l4 B2 q: U1 O# h2 I你这好搞呀!把第一个方案改就可以。用震动盘自己上料,把冲床部分加个PLC自己工作。
. n# g$ x2 }% A% h4 Q
lz的参数:长度在150mm到400mm之间
8 z3 |& u; Z6 }) q9 E, s这个震动盘得多大????4 @) V, n$ T( F. W& S
发表于 2019-9-7 10:34:37 | 显示全部楼层
前部的扁口是否都一致呀!要是做个夹口只夹紧扁口的震动自动上料呢!你的冲床这一套模具都要改,伺服上料气缸夹紧尾端,冲压后卸料。- B! m, W% ]4 B: X9 J
发表于 2019-9-7 10:57:43 | 显示全部楼层
大力金钢 发表于 2019-9-7 09:57
0 U' x" q" [2 _. u. Z' l! ~谢谢。这个方案确实要比我那样做节省很多成本。2 q1 K6 T6 J8 V
有2个问题:1,能否完全正确的摆正,工件头部并不是规则 ...
' D( R( r0 V1 o( W9 I+ s
那这样上料确实有问题,也会造成工件侧翻,那就换成连杆步进输送: B$ r; D0 X; h6 C
 楼主| 发表于 2019-9-7 11:38:30 | 显示全部楼层
海风1006 发表于 2019-9-7 10:574 ^' P* C; d/ Y) Y- V" c0 Y
8 o( M) E4 @4 _; c+ X4 P/ V* @/ F; g谢谢。之前也做过这种方案。但是那个冲床有4个立柱,冲床是定好了的。这样送料无法送入模具1 O' Z$ N, h+ s" j
 楼主| 发表于 2019-9-7 11:40:44 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2019-9-7 10:34
5 e: D. d; h, W6 Z( b前部的扁口是否都一致呀!要是做个夹口只夹紧扁口的震动自动上料呢!你的冲床这一套模具都要改,伺服上料气 ...
% b# M7 ~' p& [3 V
谢谢。没明白你的振动上料方式。切口样式差不多,尺寸不一样,换模具没问题,每种工件可以分别配套模具。现在问题就是怎样上料% W4 I; X7 I# \0 N7 d& q. i
发表于 2019-9-7 12:45:19 | 显示全部楼层
大力金钢 发表于 2019-9-7 11:38
8 H, v# ?/ V7 L: I% |1 y谢谢。之前也做过这种方案。但是那个冲床有4个立柱,冲床是定好了的。这样送料无法送入模具
8 D% Y/ o- T" i, |/ H
改两导柱不行吗?
  ?. h3 c# X4 F7 z
发表于 2019-9-7 14:53:18 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考
! {9 G* ^; o& D) ^. n; I! k1.看人工冲压的工序,如果工序1冲压出来的形状各异,那人工放进模具里也会有偏差,人工冲压的能接受,那设备可能也允许有小的偏差。
  |3 |7 Y  V/ L+ ^2.如果工序1冲压出来的形状各异,通过导向的槽子进到模具里角度可能不一定都是水平的。/ K1 S! ^" R6 t2 t: J! Q4 N# x0 B
3.不是水平的用个机构把它顶成水平的呢?是否可行?
发表于 2019-9-7 17:31:32 | 显示全部楼层
你的第一种方案 ,推出去的地方加个长导槽,到冲压头那里,如果怕立起来90度导不过来可以把你的传感器配合一个电机滚轮先摆正姿态,这个姿态不需要很准,能进导槽就行8 T" J4 S4 ~7 T; Y/ D6 C
发表于 2019-9-7 19:21:54 | 显示全部楼层
机械设计逍遥 发表于 2019-9-7 17:31
) \9 @$ j# y  d4 E; n你的第一种方案 ,推出去的地方加个长导槽,到冲压头那里,如果怕立起来90度导不过来可以把你的传感器配合 ...
4 j9 Q( I+ h6 q) ^7 _2 X这是要上视觉么?
9 X' R! f1 A8 Z# g- w& i! o. z
GMT+8, 2025-4-4 19:59 , Processed in 0.057472 second(s), 15 queries , Gzip On.
