查看: 2426|回复: 7
怎么计算铆压模具有没有变形
发表于 2019-9-6 11:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具受力面积是160mm^2   压力是8T  怎么计算模具有没有发生形变   模具材料为  SKD11   硬度HRC56( {1 G$ l' d3 r
$ a5 L% E6 p* i, F% e9 s$ c" V
1 a: P, |; A0 r
2 \! M1 U+ X2 G# J. y
: E9 o, B1 W8 ?6 W, w
/ P- X" x7 o2 C3 B/ ^
* f7 j- S& p7 z* y5 Y
发表于 2019-9-6 13:14:59 | 显示全部楼层
有限元计算
发表于 2019-9-6 13:45:48 | 显示全部楼层
试试就知道
发表于 2019-9-6 16:09:47 | 显示全部楼层
感觉你的问题和你想要的不对称。
发表于 2019-9-6 16:13:41 | 显示全部楼层
看不到模具断面,无法进一步分析
发表于 2019-9-6 20:16:50 | 显示全部楼层
这是叫铆压么?还是叫挤压缩口?
 楼主| 发表于 2019-9-7 16:16:02 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2019-9-6 16:13
0 e7 m4 B, G' ^7 j  r看不到模具断面,无法进一步分析
$ X" @& H* k8 Q4 u2 N  `% s
这是剖面图: A4 \( b4 D4 `) M2 B
发表于 2019-9-8 21:56:00 | 显示全部楼层
如果前期不能CAE分析,只有靠后期测试。
GMT+8, 2025-2-24 06:33 , Processed in 0.058672 second(s), 16 queries , Gzip On.
