查看: 4455|回复: 9
求教,燕尾槽导轨能在垂直平面内使用吗?
发表于 2019-9-5 13:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 牧云君 于 2019-9-5 13:26 编辑 3 N& U. \; |2 {; _* H
; G; |( ]6 \6 Q; S# R: e; U今天去一家石墨厂,下图老板自己改造的一台端面铣,用的是燕尾槽。- t' i* h1 \6 n
我有些疑惑的是,燕尾槽竖着使用的话,平面几乎不受力,受力点全在斜面上,这样一来平面贴塑还有意义吗?还是说要在斜面上贴塑?* O6 M. r& m/ H4 Q6 |3 u
而且石墨粉尘环境下,配电柜、电机都要密封,这样的话会不会影响散热?
9 e. d! H7 ^( s9 ?) z' S( J线性导轨和硬轨到底哪种更适合这种石墨粉尘环境呢?燕尾槽那里是不是用线轨更方便点?
+ ?; b/ A) |  u! W有没有前辈指点下。
- U' U/ R9 c0 c0 D
发表于 2019-9-5 13:44:42 | 显示全部楼层
不影响精度吗
发表于 2019-9-5 14:40:02 | 显示全部楼层
在下来说说吧,燕尾槽垂直面使用并无不妥。他的这种高粉尘环境下,建议用硬轨,线轨娇贵,适合工况好的地方。
发表于 2019-9-5 14:46:15 | 显示全部楼层
没见过牛头刨吧??????
发表于 2019-9-5 16:35:03 | 显示全部楼层
  冲床就是典型的垂直使用燕尾槽的
发表于 2019-9-5 20:04:22 | 显示全部楼层
现场有粉尘的环境下,还是用硬轨比较合适
发表于 2019-9-7 11:40:32 | 显示全部楼层
这个要看怎么垂直了,运动方向与水平面垂直是没问题的。
发表于 2019-9-20 11:00:08 | 显示全部楼层
燕尾可以竖直使用。
发表于 2019-9-20 11:07:43 | 显示全部楼层
主要功能是做什么的。
' F! K; |" t' Q( U) \, l我觉得主要是看负载和刚性的要求。
发表于 2019-10-26 16:23:55 | 显示全部楼层
顶一下! 感谢楼主奉献
GMT+8, 2025-2-24 16:36 , Processed in 0.053784 second(s), 15 queries , Gzip On.
