楼主: 张峰_l9mAo
密封圈自动上料机构
发表于 2019-9-5 17:02:54 | 显示全部楼层
参见混凝土搅拌机,螺丝的滚筒上料机。之前做橡皮筋上料机时采用过这种设计结构。
发表于 2019-9-5 17:03:58 | 显示全部楼层
张峰_l9mAo 发表于 2019-9-5 16:35
您的意思是把密封圈装在料带里面,然后一个一个上料吗,是不是要求客户来料是密封圈放在料带里面?
是啊,或者装盘,然后机械手,一个一个拿出来
 楼主| 发表于 2019-9-5 17:40:20 | 显示全部楼层
橡皮筋上料,有没有视频之类的,可以分享一下吗?谢谢!
没有。不过你可以参见螺丝机滚筒上料。  发表于 2019-9-8 06:55
 楼主| 发表于 2019-9-5 17:41:20 | 显示全部楼层
那成本有点高哦,估计有困难,而且还需要人工事先摆好,人工依然没有削减掉
发表于 2019-9-5 17:57:40 | 显示全部楼层
那就震动盘供料啊
发表于 2019-9-5 20:31:51 | 显示全部楼层
做个斗板提升机。
发表于 2019-9-6 00:00:12 | 显示全部楼层
只能说你们客户的要求比较高,比较靠谱的方案就是振动盘了
如果实在不想用,客户可以在其他方面让步的话,准备几根棒子给他们吧。人事先把O型圈套在棒子上,每次撸一个,一根在撸的时候,另一个备用,空的棒子拿下来,人工装满,再塞回来
至于是自动撸还是手动撸,就看钱说话了
 楼主| 发表于 2019-9-6 09:10:34 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2019-9-5 20:31
做个斗板提升机。
您说的这种提升机能够将密封圈分成一个一个的出料吗?
 楼主| 发表于 2019-9-6 09:12:03 | 显示全部楼层
如果实在不想用,客户可以在其他方面让步的话 ...
除了振动盘有没有其他的自动上料机构呀
我个人见识有限。就见过振动盘的。并且对O型圈的表面洁净度,自身伸长比例都有要求,才可以保证好用。  发表于 2019-9-6 09:28
发表于 2019-9-7 11:38:54 | 显示全部楼层
用传送带再加CCD,吸盘抓手来分拣。
GMT+8, 2025-2-24 03:28 , Processed in 0.059645 second(s), 15 queries , Gzip On.
