楼主: 飞沫123
压铸成型的零件中圆坑有什么作用,有什么用意
发表于 2019-9-5 15:39:24 | 显示全部楼层
用来把零件从模腔中推出来的顶针或推杆。。。。。。
飞沫123 发表于 2019-9-5 15:198 F" u8 w. f3 ?; r- y; [( E8 E" V$ Z
是,学习了
1 |5 C! Y! ?6 m) g# O$ o# N
肯定不是顶针痕迹
! C* c, C! m4 A+ G: R; W
顶针痕迹是不乐于在产品上出现的,时间长了顶针顶部磨损反而会出现一个圆筒状突起,清除反而是很麻烦的。  发表于 2019-9-5 17:01
 楼主| 发表于 2019-9-5 15:40:45 | 显示全部楼层
永远的120 发表于 2019-9-5 15:39
  d' f1 n: P( j肯定不是顶针痕迹
' S9 C9 r) G4 X1 K8 I; U
理由呢# E8 S! |% b4 O; j: v
发表于 2019-9-5 16:00:30 | 显示全部楼层
飞沫123 发表于 2019-9-5 15:405 }: m  a& h. [2 x; k+ `8 t
理由呢
% L9 j0 X0 X0 A+ a  |4 n, J" r
1.顶针痕迹一般不会这么大:$ ^9 @9 E7 n8 ^% V8 K
2.顶针一般是要均匀排布的,保证产品顶出时受力均匀;
5 X+ M1 H% `) J; `3.顶针一般设计在包模力大的地方。
* u$ ~, S5 G. I  d  C; w
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:31:09 | 显示全部楼层
永远的120 发表于 2019-9-5 16:00
3 ]) U3 @3 x5 X4 g9 c1.顶针痕迹一般不会这么大:+ \+ K# k5 t# W1 O/ U
' Y4 H- O6 j+ J4 v  ]. a; Y: g4 `3.顶针一般设计在包 ...
5 d) Q1 J. p3 r( K- T产品包络尺寸13*70*8mm,除图中7个圆槽外,其余位置都有产品要求。
发表于 2019-9-5 19:31:11 | 显示全部楼层
题主你是产品设计,并不是工艺设计,所以产品模型里并不会详细到连顶针位置都设计出来的。例如我接触比较多的砂型铸造,我们设计产品时连什么铸造圆角,拔模斜度这些工艺都不会去体现在产品中,当然必要的铸造常识我们也会去注意的,但是供应商比我们更专业。如果是这些圆坑是产品中,就得从产品自身去考虑了,可能是避空,可能是产品上圆坑背面有小凸台为保持壁厚一致性开的  ?3 ?, T+ X  q8 f6 A" x% W
发表于 2019-9-6 14:22:06 | 显示全部楼层
这是脱模的顶针印
发表于 2019-9-7 11:36:23 | 显示全部楼层
这是顶针,不是应该凸出来的吗
发表于 2019-9-9 09:04:40 | 显示全部楼层
应该是布置顶针的地方,成形然后冲切。
发表于 2019-11-19 15:58:47 | 显示全部楼层
圆形顶出杆留下的
GMT+8, 2024-11-25 11:00 , Processed in 0.055762 second(s), 16 queries , Gzip On.
