查看: 4541|回复: 12
想做一个小型的滑台,该怎么做可以做到精度尽量好
发表于 2019-9-4 14:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
行程150mm,丝杆准备用1204  c7,平台80mm(丝杆方向)*120mm,直线导轨2个。因为精度想尽量高,只能使用伺服闭环。* w0 Y: s6 o9 ]& n  a
负载1.5公斤以内。
4 S0 v# @7 m' g  s平台运行轨迹:0mm   60mm  120mm   60mm   0mm,就是停在这3个固定位置,每天不停的往复。/ Y' b5 k/ Z7 T2 q& W) i1 w3 e
运行速度  慢速(暂定2_5秒走60mm)0 T9 M$ H' F5 o- k* w9 U
5 E8 n2 @$ I" ^" x9 K请教一下,怎么做可以达到最高精度(应该是重复定位精度?)
6 c+ C" x6 V' o3 G! u能达到多少精度?
* E. |- A8 }/ @$ U, ?" j
- t# Q& E" a* \4 d8 d( X& e如果有人能做,要多少钱0 V# ~9 P# a; F7 e$ o6 w
8 i- j: Q) A" C' A9 l直线电机太贵,不考虑。
发表于 2019-9-4 15:39:49 | 显示全部楼层
如果就这几个位置,为何不考虑硬限位?
发表于 2019-9-4 15:43:09 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2019-9-4 16:17:03 | 显示全部楼层
加光栅尺
发表于 2019-9-4 16:33:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 烟草 于 2019-9-4 16:34 编辑 0 T& M/ T# h, t. z, q. `: \) l( \6 S4 q
' s6 ^0 P4 \: W: @; z( Q! t到底要多高精度啊,μm级,普通机床的极限一般也就在0.01mm,导轨的导轨面可以磨床加工,精度可以高一些,丝杠选择C7级的精度保证不了多高啊
发表于 2019-9-4 18:57:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 DianGongN 于 2019-9-4 19:17 编辑 1 G) N2 f  F1 h; K4 n
& |. q6 y$ p& G9 Y: `楼主是要做XY位移平台吗?我正好在这个,我的是300mm*150mm。4 D" D- M' D8 e6 A
买了下面这些:
9 ~) K+ V5 u) x7 b# ]$ ~9 o! D6 U$ S) h9 G1 X" h4 P; I8 T0 i
YAMAHA单轴机器人 T4L12-300,  300mm行程,1个
. N0 d2 y$ c$ @" q0 ~YAMAHA单轴机器人 T406-150,    150mm行程,1个
* B, @) f7 t0 B. L; @$ a" g2 R2 w控制器 ERCD                                             , 2个
2 h1 s3 b4 _) p5 d5 i2 m- b: F4 }( d控制器与机器人之间的联接电缆                   ,2套
, w9 I8 c! h  ^. f" ^. o/ f电脑与控制器之间的通讯电缆                       , 1套
% b- O5 A4 \6 T) h8 p软件和资料                                               , 1套
9 e  O# ]  @* O4 J, C# C# _上面这些一共2635元,都是二手的,卖家有简单的技术指导。
; {3 I* v" ^! p. {; J1 z' p+ e2 x0 [; \3 ]1 z" v8 r% T' E1 H' x7 h0 j0 @
7 o3 ^" V3 q' q  j" J6 r
买了一个二手电源 LRS-350-24, 48元
  z, N7 a4 o. S3 `' {. l# L1 P! ^* b0 t& N
+ }: M* S& e& A5 G0 a' m4 y$ b$ {
机器人自带司服电机。自带位置编码器,不需要光栅尺。" ^' @  ?2 V  c7 a- k% x  I- y
有了这些就可以自己玩了。用POPCOM软件在电脑上面就可以编程了。 编程类似BASIC语言,看起来比较简单,我正在学习。
. w3 N. \# \' \) x4 K0 m4 R5 L+ s& {5 \! n
8 S; x6 R  C+ p重复定位精度  0.02mm.6 H7 p/ E$ r9 |. O: H/ K5 B) A6 ^
发表于 2019-9-4 19:08:44 | 显示全部楼层
楼主可以直接买 十字滑台,二手的不贵。
! q$ e: B; y" r% l$ I精度要求高的话,可选其他品牌的,比如IAI, 安川
& ]2 S1 g4 i% M或者直接委托卖家全部做好。
发表于 2019-9-4 21:10:28 | 显示全部楼层
闭环结构是要用光栅尺的,可以进行自我修正,滑台的定位精度、重复定位精度是通过丝杆,导轨来保证的,它们的精度越高,定位精度也就越高
 楼主| 发表于 2019-9-4 21:43:12 | 显示全部楼层
|大萝卜发表于 09-04 15:39如果就这几个位置,为何不考虑硬限位?
怎么限?精度如何?
 楼主| 发表于 2019-9-4 21:45:07 | 显示全部楼层
|烟草发表于 09-04 16:33<i class="pstatus"> 本帖最后由 烟草 于 2019-9-4 16:34 编辑 </i><br>' i) F0 o6 {- p. f( r, r/ A6 P
<br>
4 y6 e; z- O4 t# R' I" G; [1 A到底要多高精度啊,μm级,普通机床的极限一般也就在0.01mm,导轨的导轨面可以磨床加工,精度可以高一些,丝杠选择C7级的精度保证不了多高啊
如果就按最差0.01mm,会很难吗?
GMT+8, 2024-11-25 11:32 , Processed in 0.053633 second(s), 15 queries , Gzip On.
