查看: 4365|回复: 10
关于检测按钮按下的设计问题。
发表于 2019-9-4 09:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
% t$ x. X8 W, E7 Y$ ^0 v4 ]) Y" t
有个地方需要一个按钮按下电流通过前,提前触发一个信号。
" \/ ?% [+ J  o# \- \. I. D7 @# }; N# c
压力传感器,触摸传感器,这些不行的,价格贵,而且会延迟触发时间。2 s2 L3 V: O% ^$ |4 O% L
行程检测,这个按钮行程非常小,行程开关常开变常闭可以直接触发,但是常闭变常开的情况怎么触发呢,如果增加中间转换又会延迟触发时间。
$ y- _3 t/ A9 A4 P' r6 \3 C) H# N% A
6 o2 h; ]+ U) q$ j愁啊愁
7 q5 j# q6 o, G/ S* @: m; ~
, b9 {* ^4 P- v& w9 N& X
4 V$ r5 G; u/ Y1 d" x7 W8 E! H2 L$ C# @
6 h6 X( D( q$ F" e3 B
补充内容 (2019-9-4 10:59):, V; |/ j( I9 V$ J# }8 b: d) p% f
暂时决定用集成电路了,贴结。
发表于 2019-9-4 09:53:22 | 显示全部楼层
以前接触过这种设备,丝杠上下带配重实现人手的按压力度实现按压。
发表于 2019-9-4 09:58:55 | 显示全部楼层
红外传感器呢?改造一下这个按钮
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:06:53 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2019-9-4 09:535 S, L. e( B0 }* \& O/ ^
$ U( Y, b2 m8 f& l" f+ C. R; M这个按钮是用手按的,只不过按钮外面封装了按钮,类似电视机遥控器,主要想在通电前,提前触发一个信号让一个灯提前亮
* a, G- L8 j3 S/ E* N
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:14:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2019-9-4 10:46 编辑 5 p- Q4 t, o' ^6 s, X! w; k' n
蔚蓝视觉 发表于 2019-9-4 09:58
0 J9 R, t8 Q6 e0 c$ v& R7 X红外传感器呢?改造一下这个按钮
; _8 e* i2 c( d1 I
感谢回复* F0 P! ]/ x: K$ {# _8 N( _
按钮就这么大,属于微型器件,而且红外是电子元件,电子元件延迟厉害,贵,无法实现提前触发,而且这个开关为了手按下去当面最多能增加一个杠杆。
4 |: e. o* u/ L& q# e! g
发表于 2019-9-4 10:20:30 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2019-9-4 10:063 R' x) \  y1 @; ]
这个按钮是用手按的,只不过按钮外面封装了按钮,类似电视机遥控器,主要想在通电前,提前触发一个信号让 ...
! Q$ F/ k0 a0 B9 j1 o我猜想能不能用两个按钮堆叠使用,人手按压下层按钮先接通,上层按钮后接通,猜想
/ ]; c- D' ^+ z
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:26:44 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2019-9-4 10:20$ l7 @" a) @. g9 [# o2 o( d& K! O
2 O$ x# a0 R6 D; ?十分感谢回复,这个想过,可是没有找到好方法,因为不能影响手感,如果影响手感这设计就失败了。我在想想吧。
8 ]" u& j* n% u2 ?
发表于 2019-9-4 10:30:56 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2019-9-4 10:26
* I7 p7 ^! l, e. t) L7 @十分感谢回复,这个想过,可是没有找到好方法,因为不能影响手感,如果影响手感这设计就失败了。我在想想 ...
0 O5 i1 `! \. q9 _实在不行,也没有说提前多长时间,就在按钮旁边加光电,人手过来按压就提前灯亮
+ q& N7 N0 {3 c
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:36:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2019-9-4 10:43 编辑 + O# Q% |) S! @5 ^
樱木花道1 发表于 2019-9-4 10:30
) B# z! j8 ^2 k实在不行,也没有说提前多长时间,就在按钮旁边加光电,人手过来按压就提前灯亮
; D+ u% p" E* I: }6 g# q
1到30毫秒,1毫秒到300毫秒也可以,这个根据人的反应来的,人的反正经验来说一秒钟能按数下按钮了,因为或者范围越小越好,早了浪费,最慢要提前1毫妙,是一个频繁的手动按钮,
8 C; h1 S; n- O6 p( [; u
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:58:58 | 显示全部楼层
7 N) `& E/ m/ {- K. P* L! G0 Q7 J- _( ~# u) o) W4 C# K" I
GMT+8, 2024-11-26 09:32 , Processed in 0.057958 second(s), 17 queries , Gzip On.
