查看: 18291|回复: 14
42CrMo调质后,表面淬火,硬度HB达到多少
发表于 2019-9-3 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo,钢板,65mm厚度,调质后,要求表面淬火,硬度HB硬度在什么范围,是合格的?
: R% ^/ {! V1 T& n
发表于 2019-9-3 17:07:50 | 显示全部楼层
   真羡慕你们的产品能用这么好的材料。
( a, N% r1 X3 p; S   表淬硬度、淬火深度与表淬条件、工件大小息息相关。如,一般正常情况下,淬火硬度与冷却速度(取决于冷却介质种类和流量)有关。又如,在其他条件均相同的情况下,高频表淬,中频表淬,工频表淬,其淬层深度是逐步增加的,也就是说,表淬频率越高,淬层深度越浅。% |) c8 {( s1 w6 w- Z& L
   决定表淬硬度和淬层深度的因素较多。设备额定功率,频率,感应器效率;加热温度,冷却速度等等。如果是长轴件,感应器移动速度也相当重要。表面硬度可以达到HRc45-55。
发表于 2019-9-3 18:13:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-9-3 21:24:26 | 显示全部楼层
4 _  M' n) @$ k- t+ X! b
42CrMo,表面淬火,后一般可以达到HRC48-53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-4 08:19:42 | 显示全部楼层
真空氮化,达到HRC50-55,还很漂亮。
8 l! ^  M: K; V" f% |. g
发表于 2019-9-4 09:32:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-9-4 11:47:20 | 显示全部楼层
同意4#
发表于 2019-9-4 19:18:16 | 显示全部楼层
布氏硬度太低了,能达到洛氏硬度的。
 楼主| 发表于 2019-9-5 15:53:31 | 显示全部楼层
谢谢大家了!
发表于 2019-9-6 09:05:38 | 显示全部楼层
采购的齿轮齿条,42CrMo材质,采用高周边淬火,表面硬度HRC55-60,我们自己淬火的,一般标注50-55
GMT+8, 2024-11-27 01:20 , Processed in 0.053650 second(s), 15 queries , Gzip On.
