楼主: dogg
吹热风方案选择求助
发表于 2019-9-3 11:14:54 | 显示全部楼层
还有就是风速也要达到一定程度,
! M. `* l+ J$ a* G2 Q- b
比如增大管道直径提高风速。  发表于 2019-9-3 11:36
发表于 2019-9-3 11:48:20 | 显示全部楼层
忽然想起,包装行业最常用的石英管方式就可以了,说白了就是我们冬天烤火用的那个,加个风扇
发表于 2019-9-3 13:23:05 | 显示全部楼层
风吹电阻丝
发表于 2019-9-3 13:35:42 | 显示全部楼层
一般是距离越短越好,可以的话直接坐在风刀里面,肯定可行
发表于 2019-9-3 15:53:22 | 显示全部楼层
加热器
发表于 2019-9-3 17:50:59 | 显示全部楼层
加热棒不能直接做在风刀结构里边吗
发表于 2019-9-3 18:41:02 | 显示全部楼层
加热装置要靠近出风口,试试。+ q! X. d* @! _
发表于 2019-9-3 20:17:43 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2019-9-3 11:06
$ a3 K( b& q$ Z$ Q$ ?, m5 G4 A风刀换成一排电吹风
( H% W4 s" I& `5 I哈哈
! v2 c7 J; T. g7 x1 p( J; A$ F
发表于 2019-9-3 22:17:33 | 显示全部楼层
空气加热后虽然温度不低,但是,管路长热量会散失掉,导致热空气温度降低。最简单的方法就是才去保温措施。
发表于 2019-9-4 00:02:24 | 显示全部楼层
电热管功率太低换成电热丝,提高功率,提高温度,增加数量,减小风通量,流体热力学这东西需要实验为依据,不能想当然,我估计你的这个设计在加热器出口风的温度就达不到60
GMT+8, 2025-4-7 18:04 , Processed in 0.052817 second(s), 13 queries , Gzip On.
