查看: 11661|回复: 32
吹热风方案选择求助
发表于 2019-9-3 09:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
面板行业,玻璃清洗,
" X$ {( M0 D& c7 h1 @* F7 H需在后段加把热风刀烘干水渍
' b- r6 F8 R) ]8 z8 A; Q. x前的方案如图所示1 x' w; ^: q8 X, d) f
加热器开到100度,传送气管行程有两米,导致风口的热风没有效果
, H2 n5 k7 ~" G: T6 G# B7 m现准备的解决方案9 [' [# ^* R  p- R4 c% L- w. h
缩短传送的行程和在气管外侧包装锡箔纸保温。' z4 h  u  a" u
最终想达到的要求
7 D7 s3 E# K1 J加热器100度到风刀出口温度达60度就可以。
: ~$ I3 G, C4 g/ T; K' @' \+ U
2 b, Y3 z7 Y% f: Q( }3 M
% Q, W& G& Q6 I% a# \- Z
: A5 N& z7 Z! [! b0 S
想问问大家有什么好的想法
$ Z# A9 H& A  W3 T3 \
发表于 2019-9-3 09:49:42 | 显示全部楼层
气管外包玻璃纤维保温层再包锡箔纸。有这种结构的一体式产品 玻璃纤维和锡箔纸二合一的产品
发表于 2019-9-3 09:51:48 | 显示全部楼层
直接装几个红外线灯加热下不行吗?
发表于 2019-9-3 10:08:22 | 显示全部楼层
关键是你的加热器一百度,并不是加热器里输出的气温达100度,别说管子末端刀口了
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:09:18 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2019-9-3 09:51
) h4 c, N0 h' ~  L直接装几个红外线灯加热下不行吗?
2 o+ A) `% u3 x+ B8 j这个对玻璃影响情况不确定
+ O6 b1 F% D* L) y1 T# m' z% L5 Y
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:10:31 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-9-3 10:08
. h# N/ C* ]; Q关键是你的加热器一百度,并不是加热器里输出的气温达100度,别说管子末端刀口了
7 J9 I( e% m. x0 {, y
抱歉我表达意思有错,我的意思是出风口温度达到60度左右就可以了* T, Q+ X& u9 S$ k
那就2个方法,提高加热器功率和管子适当保温  发表于 2019-9-3 10:17
发表于 2019-9-3 10:15:54 | 显示全部楼层
电热棒加热导热油,导热油在换热器里流动,风机吹换热器
发表于 2019-9-3 10:29:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 风》追逐 于 2019-9-3 10:39 编辑 4 z/ p% O) [0 }3 T& B4 @
# e1 p5 |" m/ p; ?电吹风都是电热丝在前,风扇在后。. C* @3 q) @, m# b! C
在玻璃附近放一个热电偶,挂在温控仪上,用温控仪控制电热丝的电流,妥妥的。
! V7 ^! Q/ a* O$ z( I温度不够就加大点功率,够了就自动减小功率。6 q$ E5 f8 U4 E. Q# u7 Z$ ^# ~/ Z
电气控制问题变成一个机械问题了,哎……. w' q, n3 {( `" u- }4 ^
发表于 2019-9-3 10:38:13 | 显示全部楼层
加大加热器,换热流体专用的保温管
发表于 2019-9-3 11:06:17 | 显示全部楼层
风刀换成一排电吹风
GMT+8, 2025-4-6 17:12 , Processed in 0.055776 second(s), 15 queries , Gzip On.
