查看: 3199|回复: 11
我有一个创意:称重的电饭锅
发表于 2019-9-2 18:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
带称重的电饭锅如何?! t6 j5 j+ J2 [& X
一般看刻度线还是不太准!
# y+ q$ r9 u% f+ {: l" L
发表于 2019-9-2 19:08:36 | 显示全部楼层
用一个单位容积的水舀子就解决刻度线不明显的问题了
发表于 2019-9-2 20:43:03 | 显示全部楼层
我家就有。电饭煲下放个电子秤
简单粗暴,,,实用!  发表于 2019-9-3 08:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-2 21:17:16 | 显示全部楼层
不知道米、水的比例,还是枉然。: |/ }+ o5 E* G/ v
发表于 2019-9-3 08:04:38 | 显示全部楼层
  繁琐。有带刻度的量杯可不比用秤方便多了。
发表于 2019-9-3 08:09:48 | 显示全部楼层
没啥用,家里煮饭都是靠的经验,你放心及时有个称重的电饭锅,家庭主妇也不会称,变麻烦了,如果是菜馆,一般都有自己的量具,几碗米加几碗水,没人会去称。自动化生产便当上也用不到,机器放米数是定量的。只能起个检测用的,但是便当一般检测的是总体重量(饭+菜+盒)。
发表于 2019-9-3 08:25:24 | 显示全部楼层
实用性不高吧
发表于 2019-9-3 08:26:12 | 显示全部楼层
实用性不高吧,像楼上说的
发表于 2019-9-3 08:45:15 | 显示全部楼层
做饭,馒头,包子,面条等等,相对都有最佳配比.但一般都忽略了.如做饭,多放个10-20%都可以吃,我提倡精确,尽可能称一下
发表于 2019-9-3 08:55:49 | 显示全部楼层
大家不要把人家一棒子打死。有想法总是好的,集思广益,头脑风暴,才能有更多的创新。# f! \  i4 B1 b2 K4 A4 c" p
至少3楼的回复,说明楼主的想法在现实中就存在的。
GMT+8, 2024-11-24 23:06 , Processed in 0.054478 second(s), 16 queries , Gzip On.
