查看: 5088|回复: 19
请大神指教图纸中0.018深度怎么加工
发表于 2019-9-2 17:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中0.018深度有什么比较好的方法加工?
/ O# I& q8 U. G9 X$ f# _
 楼主| 发表于 2019-9-2 17:49:39 | 显示全部楼层
修正是深度,不是厚度
( u" s# J) y# Y9 d/ G' h1 B
0 O2 ^/ c8 }2 B( F补充内容 (2019-9-3 16:09):  k) N1 t$ P* g
总计有36处,对尺寸一致性要求很高,公差可以放大到0.02
5 L: y+ D* B* Y; \4 q1 J( d0 m6 h+ l7 x9 ]; y# H
补充内容 (2019-9-3 16:11):8 `# X+ }& ^/ `3 U9 }( z
公差0.018(+0.003,-0.0015)
7 P" Q+ w) s, w7 M! S5 [. m/ i* p
# b/ S6 W. U7 m, s. V/ u& b补充内容 (2019-9-3 16:12):9 I/ `( l' [9 M8 I0 G7 \" i
需要有稳定可靠方案,欢迎和大家交流!+ ], n- K; f) v/ e
2 S2 A* V2 @8 j
补充内容 (2019-9-4 18:21):% y6 Z0 E" ^& K1 i+ n& i3 `$ D
我们现在用的是电火花腐蚀加工,能达到尺寸精度,但尺寸一致性不能保证!
30Cr2Ni2WVA。。。。感觉就硬的要命  发表于 2019-9-3 08:36
什么材质?感觉冲压应该可以。  发表于 2019-9-3 07:39
发表于 2019-9-2 20:26:45 | 显示全部楼层
放电?
发表于 2019-9-2 20:36:00 | 显示全部楼层
想别的新方法吧,机加工是做不到的
发表于 2019-9-2 21:16:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-9-2 20:36; ~1 [- c6 @  O6 p0 u
想别的新方法吧,机加工是做不到的
6 {' N7 c( [1 G0 E机加工可能做不到,不知道能不能用化学腐蚀控制这么精密的深度?
$ h. E/ `! l# `) c7 }4 M' x: @
 楼主| 发表于 2019-9-3 08:06:55 | 显示全部楼层
材料:30CR2NI2WV A   尺寸要求0.018(+0.003,-0.0015)
发表于 2019-9-3 08:09:15 | 显示全部楼层
电蚀
发表于 2019-9-3 08:45:37 | 显示全部楼层
好像有磨床可以做到,传送器膜盒内芯,据说就是磨出这么一个浅窝,但如果轮廓要求很严格,恐怕还是不太现实
发表于 2019-9-3 08:50:52 | 显示全部楼层
|liuriqi603发表于 09-03 08:06材料:30CR2NI2WV A   尺寸要求0.018(+0.003,-0.0015)
个人觉得,这种要求和位置。应该是定位作用。钢件挤压要求高对这块不太懂。你可以尝试磨削。磨削可以达到要求只是局部需要调整。
发表于 2019-9-3 08:55:12 | 显示全部楼层
电火花应该可以吧!
GMT+8, 2024-11-25 10:38 , Processed in 0.053744 second(s), 18 queries , Gzip On.
