楼主: frinkpu
铣刀铣孔底部有刀纹
 楼主| 发表于 2019-9-1 09:54:27 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2019-9-1 07:53# P& T: x+ ]! `" H( \. L
看看,你的图纸要求,还有你工件目前做到的图片,这样大家好帮助你
5 I7 z9 l% U8 ]4 H+ {+ b
这是阀体上的止口,密封用的,是刚性密封,没有密封圈,孔壁要求不高就是孔底不能有刀纹  ]! v1 c6 N& i5 r1 F
 楼主| 发表于 2019-9-1 09:59:44 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-31 22:46* L7 ~) A# j: \6 H
是不是吃刀量太大或者转速太高产生的震动导致的?减小吃刀量,降低转速试试看情况怎么样?
% v# z2 z9 t# h6 S' K
余量很小,孔壁单边十丝底部十丝,孔是60左右,我16的钨钢铣刀,转速1400进给100,就是怕转速高震刀,已经给的很慢了
发表于 2019-9-1 18:14:54 | 显示全部楼层
frinkpu 发表于 2019-9-1 09:50
2 q/ n$ M! S) }+ c7 n图纸是清角的,这日本客户让我们严格按照图纸加工
/ B9 N5 ~- o/ l/ p% V+ T8 B  o
试试螺旋铣削抬刀
) F+ }3 ?# V) v) Z- A5 y% S
发表于 2019-9-1 19:43:32 | 显示全部楼层
frinkpu 发表于 2019-9-1 09:44
( j0 M' r9 t3 p* V2 {精光的时候孔底余量很少的,就十丝
7 M3 X* i; R+ v( |! V& G/ U可以你们在精加工最后一刀时,进给量太大了,刀痕深度过大,最后一刀精加工也无法把那刀痕去掉
, B: B# D/ K9 B/ W6 V! k, W" ^
发表于 2019-9-2 09:26:57 | 显示全部楼层
frinkpu 发表于 2019-9-1 09:44& T, E; r* M* j* a. q* r
精光的时候孔底余量很少的,就十丝
) a7 Z6 w$ |8 S% A; s# R1 D10精光对于不锈钢来说还是有点大,不如改成5 丝# u; y; V, Y5 D! B* E5 G
发表于 2019-9-2 22:19:02 | 显示全部楼层
是不是铣刀的质量有降低?
发表于 2019-9-2 22:21:03 | 显示全部楼层
呵呵。
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:12:12 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠回复,试了各种办法,消除刀痕真的挺难,现在加了一把百洁布打磨片,在机床上把孔底部打磨一下,现在刀痕不明显了
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:16:35 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-9-2 22:19& x5 I* {$ ~; M
是不是铣刀的质量有降低?
; i2 Y, A  p1 s9 w. J1 Z5 q- `用的铣刀是国产的,准备买进口铣刀试一下
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:22:28 | 显示全部楼层
208698045 发表于 2019-9-2 09:26/ _" P9 f* c6 u* `
, s; w1 ^. @; s/ B% D- k- W1 s
五丝还是有刀痕,我都准备投降了
+ `. {* s) d& L3 f/ S
GMT+8, 2024-11-25 11:43 , Processed in 0.053021 second(s), 13 queries , Gzip On.
