查看: 6702|回复: 8
求助一个装配尺寸链计算的问题
发表于 2019-8-31 16:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个装配尺寸链的分析,如图,这样分析地正确吗,算出来结果基本尺寸0.1,为什么上下偏差这么大呢?
$ ]9 P+ o, x  D6 E& z6 A+ b+ n& A% o5 _# q9 ~3 _8 E5 @
; W% P, o. a" E4 u# e" {8 J
发表于 2019-8-31 20:48:42 | 显示全部楼层
这个“故”字儿,能不能不要再说了?能不能好好说话?3 V! b) v6 ~0 S* `
+ f8 l0 d* C5 L4 |0 _) G' N& H
出这个图的人,一定比我还穷比我还抠门儿!!!!
' H9 ^1 e7 z  @4 n  q/ p# p& ^; t
  v" t! a$ ?$ w$ A9 D* z妄想A4纸打印,我还想省三分之一的纸钱。
+ ^0 e) `0 S3 n0 S4 U  \: f2 ?; ~' b+ \/ b, C
看着最郁闷的是,基本尺寸还得算出来。。。。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2019-8-31 23:03:14 | 显示全部楼层
机械制造工艺的尺寸链,忘光了。楼主,你好好看看教材课本上的实例。
发表于 2019-9-1 10:25:36 | 显示全部楼层
公式没有问题,封闭环的上下·偏差大是由于组成环的上下偏差大造成的。
 楼主| 发表于 2019-9-1 14:30:07 | 显示全部楼层
|likeitdoit发表于 09-01 10:25公式没有问题,封闭环的上下·偏差大是由于组成环的上下偏差大造成的。
这样计算合理吗?我看到还有个大数互换法,这个适用条件是什么呢
发表于 2019-9-1 16:16:44 | 显示全部楼层
这个属于完全互换装配法,只要零件合格装配后就符合要求,机械制造工艺方面的书中有尺寸链的内容。
发表于 2020-5-28 15:00:44 | 显示全部楼层
诚智鹏DCC 尺寸链计算及公差分析可免费做案例,欢迎咨询!
发表于 2020-5-31 11:14:12 | 显示全部楼层
封闭环公差是组成环公差之和
发表于 2021-10-18 14:26:45 | 显示全部楼层
可以用平方根算法来计算偏差,你使用的极值法,实际中用到的很少
GMT+8, 2024-11-17 03:43 , Processed in 0.053349 second(s), 17 queries , Gzip On.
