查看: 7736|回复: 13
请问一下齿轮齿条之间的装配有没有会的
发表于 2019-8-31 11:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
) F7 V. t2 O* E$ S. Y) X6 J( u% E
发表于 2019-8-31 13:09:23 | 显示全部楼层
首先,你的齿条装配要只剩连个自由度的装配,然后齿轮要“销钉”约束。意思就是你得给这两货画个机架。然后点击“应用程序”——“”“机构”——齿轮装配的图标——选择齿轮齿条装配形式——选择小齿轮轴(输入节圆直径)——选择齿条的平面约束或者滑动杆约束。
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:23:48 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2019-8-31 13:09$ W& d7 C0 D$ e- w8 v
首先,你的齿条装配要只剩连个自由度的装配,然后齿轮要“销钉”约束。意思就是你得给这两货画个机架。然后 ...
  t; |+ ]; c- p7 V& O请问,是只需要把齿轮装配到机架上就可以了吗,还是要把齿轮和齿条都要装配到机架上?
发表于 2019-8-31 13:27:53 | 显示全部楼层
齿轮齿条都需要装配,都需要有相应的约束,齿条推荐你用两个垂直面的“平面”约束。
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:31:21 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2019-8-31 13:27
- }) S1 I6 l" f9 T齿轮齿条都需要装配,都需要有相应的约束,齿条推荐你用两个垂直面的“平面”约束。
! y9 c, Y* m' ^) U$ X8 q- h- O* A( X
我想让,齿条是不动的,齿轮在齿条上运动,还需要把齿条装到机架上吗?
发表于 2019-8-31 13:38:33 | 显示全部楼层
也与有一天 发表于 2019-8-31 13:31/ j4 C; ~2 \& N) h7 f6 H
) K( m) W+ B$ l, h, x  r/ T那你花不花齿条都没关系了,需要把齿轮放在一个可以滑动的的物体上,因为系统根本就不认识齿条和齿轮,它只会根据零件与零件的相对约束,来创建机构。不过这种状态我没试过
9 x- u. o, j* U5 h: D/ p
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:42:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2019-8-31 15:05:54 | 显示全部楼层
可以用草图 画出分度圆和 齿的中心线   然后 分度圆相切    齿的中心线对齐   然后再删除对齐  然后设置齿轮齿条参数
 楼主| 发表于 2019-8-31 15:31:19 | 显示全部楼层
勇敢的菠萝 发表于 2019-8-31 15:055 g; K5 U) M& T' A, ^8 o7 ?0 K1 B1 y
可以用草图 画出分度圆和 齿的中心线   然后 分度圆相切    齿的中心线对齐   然后再删除对齐  然后设置齿 ...
$ f9 t" O0 l/ t# n6 i7 h" d5 ^9 ~你好,你说的相切是在装配里面吗??
, ^' n5 E& R- H( r7 ]1 W8 Y1 E
发表于 2019-9-2 09:10:05 | 显示全部楼层
也与有一天 发表于 2019-8-31 15:314 I# d; [3 a  M$ j0 M* |0 Y' s, }
你好,你说的相切是在装配里面吗??
1 N$ g# ?# Y& L7 q- q! R  A1 Z是啊 装配里的相切    " N/ W! \4 Z7 P* U% E2 ~
GMT+8, 2025-4-12 06:21 , Processed in 0.056480 second(s), 16 queries , Gzip On.
