楼主: zhouran001
45号钢调质硬度请教
发表于 2019-8-30 23:26:15 | 显示全部楼层
建议粗加后调质,,,,,
发表于 2019-8-31 08:30:21 | 显示全部楼层
我用45钢调质一般标HRC28-32
发表于 2019-8-31 16:30:17 | 显示全部楼层
调质的目的是什么?防止断裂还是耐磨,那么粗,不容易断吧,如果是为了耐磨,渗氮吧
发表于 2019-9-5 08:59:31 | 显示全部楼层
原來有這方法
发表于 2019-9-6 09:09:02 | 显示全部楼层
调质后可以增加切削加工性能,俗称好上光洁度,45#钢一般调质层深度在5-7mm,楼主要确保留量足够,否则要先预加工
学习了  发表于 2020-7-8 21:44
 楼主| 发表于 2019-9-9 07:42:32 | 显示全部楼层
烟草 发表于 2019-9-6 09:09
& u6 O. a( a; ?4 u8 D. E$ i调质后可以增加切削加工性能,俗称好上光洁度,45#钢一般调质层深度在5-7mm,楼主要确保留量足够,否则要先 ...
" ]2 t- z+ E# e- w$ l* s  n. b0 U, }9 `/ D1 R1 p/ m
发表于 2020-12-10 14:32:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 09:29 , Processed in 0.056390 second(s), 13 queries , Gzip On.
