查看: 2818|回复: 5
关于转动惯量折算
发表于 2019-8-30 09:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电机通过减速器再连接负载,要将负载的转动惯量折算到电机,公式是J1=J0/i^2,为什么要除以减速比的平方,这个公式怎么来的网上没有查到,还请各位解惑!
发表于 2019-8-30 09:28:26 | 显示全部楼层
是除以减速比的平方,减速机的惯量也要折算到电机上的
发表于 2019-8-30 09:30:57 | 显示全部楼层
能量守恒定律推导出来的...E=1/2*J*W^2嘛减速前后E守恒,E=1/2*Ja*Wa^2=1/2*Jb*Wb^2
又因为Wa=Wb*i
接下来化简就好了
 楼主| 发表于 2019-8-30 10:59:22 | 显示全部楼层
又因为Wa=Wb*i
接下 ...
谢谢,明白了
发表于 2019-8-30 11:32:25 | 显示全部楼层
简单的想,减速比只是半径之比,而惯量计算的时候有一个半径的平方。所以折算的时候当然要是减速比的平方了。至于具体数值参考上面大神的算法。
发表于 2019-8-31 20:15:53 | 显示全部楼层
楼上正解,你可以看看惯量计算公式,就可以理解了。
GMT+8, 2025-4-3 14:17 , Processed in 0.051859 second(s), 14 queries , Gzip On.
