楼主: HUANGCONG
又是超难孔加工,请各位指教
发表于 2019-8-30 22:04:35 | 显示全部楼层
0.04?机加工?技术能力限制了想像。
发表于 2019-8-30 23:43:15 | 显示全部楼层
0.04?
+ B& A2 {& x8 }$ p; u9 R1.定制定心钻,切定心钻本身的刀尖本身的跳动在0.005以内  R. B' c; W0 o' x: ]0 V
2.定心钻本身的刀柄和固定在主轴上的跳动也要在0.01以内。
6 d! S! K* u0 M! t, h- `综合跳动0.015*2=0.03,所以刀尖圆弧几乎就是尖角了。改刀具从刀具本身的加工,刀具的测量。刀具的装夹。刀具的寿命都是关键,这活不好干(PS,刀具中心是尖角的话,中心点切削速度接近0,即不存在加工,所以中心点不耐用。也就是我们平时钻头为什么要有一个横刃的原因)
发表于 2019-8-31 02:58:19 | 显示全部楼层
预打孔后整体孔和底部冲压
发表于 2019-8-31 08:56:40 | 显示全部楼层
先预钻孔到位,0.04通孔采用反面化学腐蚀的方式行不行?
发表于 2019-8-31 09:49:25 | 显示全部楼层
穿孔机都难加工出来的啊,太细了,建议激光加工出来。
发表于 2019-8-31 14:44:01 | 显示全部楼层
可以用专用刀具加工,但是我需要知道,如何检测这个要求?
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:46:46 | 显示全部楼层
zjszw1973-4 发表于 2019-8-31 14:44- {$ G( E/ d7 D& g8 i1 B+ Y/ |4 @
. T. H1 ^/ F/ `+ N+ s& n& V
影像测量  q8 l3 d9 h! X$ C& ]5 Z( N
2 K% X* f# Z" V  m
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:48:18 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2019-8-30 23:43
8 C- \. Y2 ~! @0.04?
5 b# Z% F  z; N$ u1.定制定心钻,切定心钻本身的刀尖本身的跳动在0.005以内
" [+ S. ]# c4 p0 i3 e' m' }5 q2.定心钻本身的刀柄和固定在主轴上的跳 ...
) k$ o3 s5 l% _1 c对的,就是因为刀尖不耐用,才考虑给了尖角0.04
, q  c/ c5 ?. e! B7 t' R( [
发表于 2019-8-31 15:07:09 | 显示全部楼层
楼主,用微孔机试试,微孔机最小可以加工φ0.01孔,不过价格比较昂贵!
0 \$ N  L; n; r* c% @; z  \$ o
发表于 2019-8-31 16:24:17 | 显示全部楼层
这长见识了,和光有关的设备的加工有时难以想象
GMT+8, 2024-11-25 11:59 , Processed in 0.057839 second(s), 15 queries , Gzip On.
