楼主: 深蓝深蓝
减速机选型困惑。。。何时选摆线?何时选齿轮?何时选蜗杆?
发表于 2019-8-31 07:59:47 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2019-8-30 21:03, m7 @! P3 _  l
大家好!谢谢大家回复!如有位朋友说的,精密蜗轮蜗杆定位准确。这应是它的一个特色吧。各种减速机是否有其 ...
9 s3 e0 [, a, U9 t6 y最好不要使用蜗轮蜗杆齿轮,你查一下它的传动效率是多少,损失的功率大部分都转换成了摩擦热能
% l9 ]# u" ^  g2 T/ J4 x/ r
您说的是。摩擦很多。谢谢!  发表于 2019-9-3 20:39
发表于 2019-8-31 09:05:21 | 显示全部楼层
我查了设计手册,上面是这样说的:1、摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合,同时允许正、反两个方向运转。 2、输入轴的转速额定转数为1500转/分,在输入功率大于18.5千瓦时建议采用960转/分的6极电机配套使用。 3、卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时最大的水平倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。 4、摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力,在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。
记得在手册上有其它减速机径向力标准。。。  发表于 2019-9-3 20:43
您好!感谢不辞辛苦!一直有疑问:它到底能承受多大径向力?好像样本中说符合国家2级标准还是什么来着?到底没找到它的径向力。。。  发表于 2019-9-3 20:42
GMT+8, 2024-11-17 13:51 , Processed in 0.050775 second(s), 14 queries , Gzip On.
