楼主: 到此未止
滑动平台
 楼主| 发表于 2019-8-29 14:30:20 | 显示全部楼层
jzran 发表于 2019-8-29 14:107 r  c% m4 c5 X$ s: \
要不 滚轮轴承 考虑下
7 ^5 J9 k$ H+ K" R" l
有国标么,网上没找到  ^& v) j) A# q; @3 ^
发表于 2019-8-29 14:32:00 | 显示全部楼层
承重500KG,这个解决不难。
 楼主| 发表于 2019-8-29 14:32:51 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2019-8-29 14:32
4 c( G* t4 Q: u4 h承重500KG,这个解决不难。
% d6 h( O+ ?& U+ m! z: ~1 E
怎么解决. n+ F/ p% O6 {6 \; G; s/ E
发表于 2019-8-29 14:35:08 | 显示全部楼层
前面那位兄台说的对  用牛眼
发表于 2019-8-29 14:39:18 | 显示全部楼层
底面加一层滚针排,滚针直径也就几个毫米
发表于 2019-8-29 14:44:44 | 显示全部楼层
可以自己加工呀。可以在要滑动的位置焊耐磨的材料,上面用小一点的轴承" b& h# l* @* o/ E& u! D- q$ C8 T
发表于 2019-8-29 15:38:03 | 显示全部楼层
加滑动滚轮
发表于 2019-8-29 16:18:09 | 显示全部楼层
两侧边加小轴承
发表于 2019-8-29 19:50:43 | 显示全部楼层
机床硬轨的滑动形式可以了解一下,也可以贴个塑
发表于 2019-8-29 20:10:39 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2019-8-29 14:39- [/ N: T# e2 m- }2 ]
底面加一层滚针排,滚针直径也就几个毫米
# G0 ]% `  w& n* P' X" o4 r! Z这个好!9 Q6 D$ M4 J9 I2 O4 {
GMT+8, 2024-11-25 12:54 , Processed in 0.052274 second(s), 16 queries , Gzip On.
