楼主: JACKEEL@163.COM
直流电机驱动负载问题讨论
 楼主| 发表于 2019-8-29 11:43:34 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-8-29 10:21
垂直使用??
看你的结构,惯量挺大的,你设定的加速度是多少?过大的话电机是会烧掉的。
运行过程中你 ...
速度是0.2M/S,温度跑半小时就有50度,测试时跑的比较频繁,工作时十几分钟才跑一次,主要电机是三无产品,心里没底。如果机构没问题,打算换57电机试试
发表于 2019-8-29 12:12:53 | 显示全部楼层
电机直接带负载和烧电机没有必然联系,电机烧了,就是电机发热严重,来不及散热了,导致电机烧坏。1.负载大了,电机一直处在过载的状态。2.电机本身参数虚标,在额定扭矩的状态下,也无法长时间工作。3.电机质量问题,绕组太差。
发表于 2019-8-29 13:01:46 | 显示全部楼层
JACKEEL@163.COM 发表于 2019-8-29 11:43
速度是0.2M/S,温度跑半小时就有50度,测试时跑的比较频繁,工作时十几分钟才跑一次,主要电机是三无产品 ...
机构是没什么问题,换成57步进肯定会好稳妥些。
最好用好点的牌子,大品牌给出的转矩曲线可信度比较高。
我用过雷赛的步进,温度升到60 70度都正常工作。
发表于 2019-8-29 14:38:59 | 显示全部楼层
确实跟直接带负载没有毛关系!跟负载过大,电机轴与同步带轮轴是否同心等有关系,如果是正规合格电机的话
GMT+8, 2024-11-28 00:48 , Processed in 0.050002 second(s), 14 queries , Gzip On.
