查看: 3346|回复: 13
直流电机驱动负载问题讨论
发表于 2019-8-28 17:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近做的一个机构,因为成本考虑,电机到传动机构没有采用过渡传动,直接把电机装在传动同步带上,机构测试了200小时后,电机烧了。
  机构动作,每次运动15秒--停6秒--反转回原点,测试1小时,停半小时。
     现在分析电机烧了原因:
      1.电机质量有问题。
      2.电机直接带负载,减小了电机寿命。
发表于 2019-8-28 20:19:11 | 显示全部楼层
除了电机直联,频繁起动,工作中需要正反转之外,还有哪些?比如,电机后端的负载是什么?有没有冲击载荷?电机运行时测没测过电机温升?等
执★着 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-8-28 21:57:11 | 显示全部楼层
电机直接带负载,和电机寿命减小,有直接关系吗?电机直接带负载的多了,几乎所有的风机都是电机直接带负载。
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:00:11 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-28 20:19
除了电机直联,频繁起动,工作中需要正反转之外,还有哪些?比如,电机后端的负载是什么?有没有冲击载荷? ...
发贴的图纸没显示出来,机构是同步带传动,导向是16的光轴,同步带结构一头从动轮,另一头是电机带主动轮,同步带左边带取货平台,机构类似跺码机取货,电机理论扭拒16KG,平台自重8KG,配重10KG,负载除了平台自重,载货不超过0.5KG,平台启动,停止运动惯量很大,没有调速.
1
1
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:02:23 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2019-8-28 21:57
电机直接带负载,和电机寿命减小,有直接关系吗?电机直接带负载的多了,几乎所有的风机都是电机直接带负载 ...
因为我这个机构电机径向受力比较大。
发表于 2019-8-29 09:16:40 | 显示全部楼层
偏载厉害?为啥采用这种传动方式呢?
发表于 2019-8-29 10:10:21 | 显示全部楼层
速度多快,,径向最大承载力多少可以看电机选型手册
发表于 2019-8-29 10:21:27 | 显示全部楼层
JACKEEL@163.COM 发表于 2019-8-29 09:00
发贴的图纸没显示出来,机构是同步带传动,导向是16的光轴,同步带结构一头从动轮,另一头是电机带主动轮 ...
垂直使用??
看你的结构,惯量挺大的,你设定的加速度是多少?过大的话电机是会烧掉的。
运行过程中你有没有测量电机温度?
发表于 2019-8-29 11:17:49 | 显示全部楼层
实验时间挺长了,不像过载造成的,换一台新的电机试试
发表于 2019-8-29 11:18:59 | 显示全部楼层
垂直升降机构???感觉这套结构下降时用的时间比上升短很多。那下降速度快,电机转速就会升高,也就容易烧了。
不知道这样分析对不对,还请大师们指导。
GMT+8, 2024-11-28 00:30 , Processed in 0.070956 second(s), 21 queries , Gzip On.
