楼主: 沁晨微凉
45钢热处理后硬度可以到多少不开裂的?
 楼主| 发表于 2019-8-29 13:27:47 | 显示全部楼层
Just4U 发表于 2019-8-29 08:034 |# Q1 N/ ], [
45-50HRC,淬火后回火温度在220-350之间,存在回火脆性。应该是这么考虑的。
4 X+ s/ @4 @5 N8 ?5 w2 a/ [
有点道理呢
4 k% i8 I6 d+ X4 w" J# V; R+ E
 楼主| 发表于 2019-8-29 13:31:39 | 显示全部楼层
非常 发表于 2019-8-29 10:198 c4 S0 W& @; V. N! n' G
这样说吧,在收获季节,你们在马路边上看到收割机吗?如果仔细看侧面,传动结构是有很多链轮。链轮齿部为了 ...
- e8 R" {$ V, W* g其实就看供应商的热处理工艺怎么样了,国内的供应商总是说他们做不到,可是人家MISUMI怎么在国内生产的基地可以做到,说到底还是中国人有时候不太爱钻研,爱投机取巧。( i6 y3 D' \+ W$ O) Y7 J* r
发表于 2019-8-29 17:47:21 | 显示全部楼层
- z6 y' L5 x2 o- i9 f这样说吧,在收获季节,你们在马路边上看到收割机吗?如果仔细看侧面,传动结构是有很多链轮。链轮齿部为了 ...
+ K/ A" G0 ?) X
受教了,日本出口零件都是单件,S48C的材质要求,高频淬火要求硬度50以上, 45钢不是硬度上不来,要不就是裂。后面有硬度要求的,我们直接用50号钢来做了。  o. {! u6 I2 s' Y: R$ u5 a
发表于 2019-8-30 08:49:56 | 显示全部楼层
我们这边的图纸技术要求,45号钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48。
发表于 2019-8-30 09:57:21 | 显示全部楼层
也有这样的可能。- T4 t) s1 G# q1 s
就是有的厂家不是很专业的,只不过是一般运用。
( _6 M* [3 q0 A. s$ r4 z& U然后:+ z4 [6 E. @6 T
设备比较老旧,然后淬火电压电流输出不稳定(我们以前碰到过,电缆线路上的其它设备较多,这些设备工作时电压就会不稳定)。$ G, `( L  `1 I; M/ A8 S
淬火冷却介质的选择:有 水,盐水,油,PAG,这些都有关系。5 q+ C8 y+ O1 w/ ?1 H* S/ r% N
以上原因可能会造成淬火不稳定,然后产品产生开裂。
发表于 2019-8-31 22:46:01 | 显示全部楼层
可以的,但还是要看零件形状,避免应力集中
发表于 2019-9-1 21:27:05 | 显示全部楼层
表面高频淬火加低温回火,45钢完全可以HRC50度以上,只能说你找的供应商太差了。
发表于 2019-9-2 10:52:22 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
发表于 2019-9-3 13:03:49 | 显示全部楼层
进行铁-碳合金相图分析,一般硬度只有HRC44~46,一般调质用HBS220~240表示,成型件成品件采用HRC洛氏硬度计进行检测。
发表于 2019-9-5 14:50:33 | 显示全部楼层
我们公司的供应商也是假的,硬度就在40左右,碰见要求高的,就换材料了
GMT+8, 2024-11-25 10:42 , Processed in 0.050551 second(s), 13 queries , Gzip On.
