查看: 9150|回复: 8
关于导轨软带的润滑
发表于 2019-8-28 15:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
导轨软带和气缸中的耐磨环一样都是聚四氟乙烯外加铜粉制作而成,而气缸在不维护的情况下,经常干磨运行,似乎也没出现问题/ T0 ]5 p$ C, v- F9 ]* y+ j# i
. N- R- Y, M2 ?% L3 l* C: q3 ~所以我想问问搞机床的同仁,这种导轨软带材料,是不是可以不润滑,干磨,应该也能用' l/ F) `3 t' @. |/ g* g! S
5 N& x* X1 o7 r第二个问题,如果一定要润滑的话,是不是可以使用润滑脂润滑
/ ]& B( e1 s. y0 T# k. C; ~- f5 U1 }; Z+ e* @  N& T$ q& O2 q/ o
发表于 2019-8-28 17:03:25 | 显示全部楼层
不润滑 长时间运行会有机械摩擦,会引起硬件损耗,机床寿命季精度跑偏
发表于 2019-8-30 07:57:10 | 显示全部楼层
润滑油需要定期增加的,有那种液压管路润滑系统,会时不时的加点儿油。
 楼主| 发表于 2019-8-30 11:02:32 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-30 07:574 v4 P" Y7 Y+ |$ k# |! h* Z0 y/ D5 @
. @" J2 X" M1 ~9 @' q; T8 B用润滑脂行不行啊,用油还得要油路6 H& l: t+ {1 q, k2 Q6 |4 ~- y( _
 楼主| 发表于 2019-8-30 11:04:24 | 显示全部楼层
森精机@牧野 发表于 2019-8-28 17:03
$ |7 ?4 a7 j8 T1 O. C. v" b# D不润滑 长时间运行会有机械摩擦,会引起硬件损耗,机床寿命季精度跑偏
) J. N7 M/ E+ Z& B8 g: Q% z9 Z$ c, g感谢,老铁的回复我思考了几分钟才想明白,脑子退化了. q! }2 S2 N! o& q
发表于 2019-10-26 16:25:47 | 显示全部楼层
顶一下! 感谢楼主奉献
发表于 2019-11-28 10:47:19 | 显示全部楼层
有种减磨涂层,自带润滑性能,抗摩擦磨损。
发表于 2019-12-20 09:59:05 | 显示全部楼层
摩擦力是跟压力成 正比的,你气缸有多少摩擦?机床导轨承受多少压力?油脂流动性差,不适合。用润滑油
发表于 2021-12-17 17:53:41 | 显示全部楼层
wll19821016 发表于 2019-8-30 11:02  v) F# r" @6 }
用润滑脂行不行啊,用油还得要油路
; n3 n# w- w, R5 g" Y" K8 N& Y! x6 A2 C
这个需要加润滑油,定时定量定点润滑,如果没有磨损很快5 X% ~  u: i" Z" j( X- X( d
GMT+8, 2025-4-18 18:11 , Processed in 0.054806 second(s), 15 queries , Gzip On.
