楼主: 肖明君_YVqzZ
焊接大师请进
发表于 2019-8-28 14:53:45 | 显示全部楼层
如果焊接完成后取出是长边的中间变大,可考虑1、在装夹前将长边靠外侧的板小幅度预弯曲,即中间低两端高,装夹时可压平;2、焊接时先焊对角两条焊缝,并待其充分冷却后再焊另外两对角。以上为建议,具体情况需对结构有完整的了解,请参考。
 楼主| 发表于 2019-8-28 15:15:48 | 显示全部楼层
peek 发表于 2019-8-28 14:53
- G7 u) t6 F6 s; l% R. n, o如果焊接完成后取出是长边的中间变大,可考虑1、在装夹前将长边靠外侧的板小幅度预弯曲,即中间低两端高, ...
& D3 @) @6 a. t7 b) C! [9 f我觉得你说的方法还是可行性还是有的,你想看结构我可以给你发3D图
( W" @0 v! W! j' H  j
发表于 2019-8-28 16:21:49 | 显示全部楼层
不用,我觉得还是要具体问题具体对待的。
 楼主| 发表于 2019-8-28 16:26:37 | 显示全部楼层
peek 发表于 2019-8-28 16:21
; ?7 Z3 ?+ i0 ~) s) p' F+ a不用,我觉得还是要具体问题具体对待的。
. H! [  c1 R, u& j' m
除了反变形,还有没有其它方法呢/ X- _6 V. t, g8 e6 z2 P# y
发表于 2019-8-28 16:42:09 | 显示全部楼层
目前没想到,要结合你的其它具体要求。
 楼主| 发表于 2019-8-28 16:54:52 | 显示全部楼层
peek 发表于 2019-8-28 16:42& X7 A0 H4 X( y
目前没想到,要结合你的其它具体要求。
$ e! K' w. {6 f; |* ~/ a
要求就是内腔变形控制+-0.15以内,框里面不能有划伤、划痕,整个框焊后垂直度0.1以内,现在用工装装配起可以达到要求,焊接完后取出来就变形,达0.3,原因应该是焊接后受热应力变形,怎么焊接没有应力变形,这是重点
发表于 2019-8-28 17:02:14 | 显示全部楼层
可考虑激光焊,或激光冷焊。
发表于 2019-8-29 02:54:44 | 显示全部楼层
材料下料准确,材料标准,焊接出来,应该能达到。
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:11:35 | 显示全部楼层
peek 发表于 2019-8-28 17:02. k7 P, Y1 Z6 i" @
可考虑激光焊,或激光冷焊。
; [0 p) Q1 L! o, Z6 t批量不可能这样焊,成本太高了
- m0 a2 m6 \1 C* O# J) P
发表于 2019-8-29 09:16:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 13:11 , Processed in 0.054933 second(s), 14 queries , Gzip On.
