查看: 3527|回复: 7
方钢支架搭接
发表于 2019-8-28 08:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用200*200的方钢搭接一个长36米,宽7米、高度3米的桁架,但是方钢一般都是6米,衔接处一般怎么连接固定会稳固而且方便安装!桁架上面有X/Y/Z行走轴!
' J) Y7 N2 R" l# C
发表于 2019-8-28 08:37:02 | 显示全部楼层
你想焊接还是用螺栓装配连接这个桁架
 楼主| 发表于 2019-8-28 09:00:18 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2019-8-28 08:37" U' {( M' Y( k; e
你想焊接还是用螺栓装配连接这个桁架
" D0 i5 l4 ^- H, g6 j" n横梁上面还要装直线导轨、齿条这些,我现在就是不知道怎么连接合适,从来没做过那么大桁架
( _' P/ L2 L' ~2 d
发表于 2019-8-28 09:23:48 | 显示全部楼层
我觉得你可以在搭接的地方弄柱子,然后螺栓连接到柱子上,毕竟36米总要几个柱子吧
发表于 2019-8-28 09:59:01 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2019-8-28 09:231 W1 f3 u  u( R6 o' ~
" e* x, [# H1 Q
腿柱子应该不少,太长了,面容易不平
 楼主| 发表于 2019-8-28 10:00:24 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2019-8-28 09:23! R! I- q1 j5 J  u/ H( @# C
- o+ [  e7 V- N* j2 A
大概5米8那样一根柱子!上面直线导轨怎么拼接呢?不可能36米焊接几块板后再一起上铣床铣吧9 {* y2 k' a) ~" k
! Y, X- p; d9 z4 [2 b
发表于 2019-8-28 12:00:24 | 显示全部楼层
我觉得可以用螺栓连接,方便,灵活,参考铁路轨道,几万公里都OK,如果你能打销定位最好了!
发表于 2019-8-29 07:56:27 | 显示全部楼层
楼主这个机架还是比较大的,最好是联接的地方用螺纹紧固的方式,厚板上面做大一些的螺纹锁起来才比较牢靠!
GMT+8, 2024-11-17 13:33 , Processed in 0.050020 second(s), 15 queries , Gzip On.
