sw基准面创建的问题,是我几何学得不好还是?
发表于 2019-8-28 11:53:26 | 显示全部楼层
我只想说,书还是要认真看的,瞎几把操作只会让人贻笑大方
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:07:52 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-8-28 08:38  D* [4 N! `: ]# B! a
同样情况,我这里可以完成,那么选面试试看
) e3 x$ x; }/ A3 S4 [/ m9 a6 p估计你那个边线与草图的平面实际是不垂直的
: j; l# J# s4 k3 }
谢谢您还能实际帮我测试一下,这里的我确定边线和平面理论上是垂直的。但实际上是不是垂直的就不知道了,首先实体是建立在基准面上草图直接拉伸的,线条也是在基准面上的。还有我这选right平面做基准也是可以的。& i  A; F1 D3 E0 W/ t' b- {. ]
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:09:52 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-8-28 09:14
# d: F/ Y0 Q* A0 D2 m这样搞出来的面,不还是和right面重合吗。。。。。有几个意思?
7 U. d& }. }6 k* D3 s2 ]0 e8 `0 ~我就是这个疑问,为什么不能选择和边线平行,然后出现一个过线A,并垂直于right的平面。
0 a& l0 M* Q3 ^4 Y
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:13:58 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2019-8-28 09:30( S! D$ G: [. }4 F- ]% ]) p
两步就搞定的事!
( N7 Q; E. W& J线条和在线条上平行的面就行!
& V) k- W0 V+ p
这样做出来的面好像是未完全定义的面。可以通过,但是用着心里慌
! I7 r/ x. ~2 `' w: \5 E2 b. d
 楼主| 发表于 2019-8-28 14:14:44 | 显示全部楼层
Wukui* 发表于 2019-8-28 11:53
6 ~1 M7 }$ {. D我只想说,书还是要认真看的,瞎几把操作只会让人贻笑大方
% g+ {! J% [# j' j让各位见笑了) h# @4 H1 _9 `' m; u* _! @' M* H
发表于 2019-8-28 15:19:58 | 显示全部楼层
所以,应该是你的几何知识不达标哈^_^
 楼主| 发表于 2019-8-28 15:46:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-8-28 15:19: D* u6 m, ^7 M2 ]/ i
所以,应该是你的几何知识不达标哈^_^
3 l) [% ~! \0 h3 p( V
是呢,只是一下子绕不出了。/ z" D  P6 G: p  H1 ~
发表于 2019-8-29 07:54:48 | 显示全部楼层
基准面的创建方法还是很多的,我觉得最好用的就是先找一个点,再选择创建的方向。
GMT+8, 2024-11-25 19:44 , Processed in 0.055947 second(s), 15 queries , Gzip On.
