查看: 2701|回复: 9
铝合金挤出最小间隙
发表于 2019-8-27 16:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,第一次涉及到铝合金挤出,不知道铝合金挤出最小间隙是多少,如图片中圆圈中的尺寸能挤出吗?圆圈中的形状是用来安装4*0.4mm铜带导电的,或者怎么优化一下尺寸,不胜感激.
发表于 2019-8-27 17:01:34 | 显示全部楼层
0.6估计是挤不出来的。模具强度太低。
发表于 2019-8-27 18:35:04 | 显示全部楼层
建议最小做到1.0
发表于 2019-8-27 18:42:30 | 显示全部楼层
问题多多,需要改图
发表于 2019-8-27 19:01:05 | 显示全部楼层
0.6*1?应该可以
发表于 2019-8-27 20:24:25 | 显示全部楼层
我们这边出图的要求是≥1.2
发表于 2019-8-28 08:51:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-8-28 21:52:54 | 显示全部楼层
精度太高了,肯定做不出来的
发表于 2019-8-28 21:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 08:18:54 | 显示全部楼层
你这个图,不改图的情况下,没人敢接
GMT+8, 2025-4-24 07:29 , Processed in 0.082087 second(s), 18 queries , Gzip On.
