查看: 3267|回复: 7
Q235钢板攻丝发粘不断屑
发表于 2019-8-27 11:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q460C的钢板,保探伤,攻丝时候发粘不断屑,牙型有损伤、毛刺但是理化检测都合格,请问是硬度的原因吗?
发表于 2019-8-27 15:00:32 | 显示全部楼层
Q235B本来材料就比较软,如果用铣螺纹或者切削丝锥有毛刺是很正常的
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:18:24 | 显示全部楼层
|loveskycc发表于 08-27 15:00Q235B本来材料就比较软,如果用铣螺纹或者切削丝锥有毛刺是很正常的
老兄,对不起我记错牌号了,是Q460C,有的批次不这样,有的批次就发粘,但是都合格。
发表于 2019-8-27 21:35:08 | 显示全部楼层
攻丝的时候要用攻丝油,抹上去会改善一点效果
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:33:23 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 08-27 21:35攻丝的时候要用攻丝油,抹上去会改善一点效果
都用了,而且试了不同的,也调整了转速,就是不同批次的材料会有这种问题。
试试挤压丝锥吧,但是对螺纹底孔的尺寸要求比较高  发表于 2019-8-28 21:52
发表于 2019-8-28 19:45:09 | 显示全部楼层
这些孔是盲孔吗?) ~; H% j1 I' Y! q* V  l1 y
因为低碳钢材料质软,积屑瘤的产生导致切削力大大增加,出现烂牙情况。 初步分析是丝锥选用不当造成的。盲孔攻丝推荐螺旋槽丝锥,而通孔则推荐螺尖丝锥。无论哪种丝锥,必须是适当大的前角、润滑液、合理的转速。具体哪种材料、螺纹规格、攻丝参数等信息还需楼主补充。
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:16:11 | 显示全部楼层
|远祥发表于 08-28 19:45这些孔是盲孔吗?<br>' @' \4 ^- T5 x' z5 J
5/8-16通孔钻床攻丝,3/8-16通孔手工攻丝,都是螺旋丝锥,转速25-60不等,会根据材料情况调整。今天用大豆油试了试有改善。
GMT+8, 2024-11-25 12:40 , Processed in 0.050645 second(s), 16 queries , Gzip On.
