查看: 1744|回复: 3
打火机大小的激光测距笔,还用什么钢卷尺?
发表于 2019-8-26 16:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次想在家软装修,或者看房时,小编总会觉得手中的钢卷尺,似乎有些反人性。
卷尺头必须得勾住,或者用手按住,不然很容易脱落。
% y, h7 K! u1 w. j, x
9 e2 e8 o9 ?  ?+ V* V
而且,钢卷尺一般5M长,超过5m就没办法测量了。远距离测量的时候,一个人基本没法完成。
当遇到直角墙边,钢卷尺就会遇到这种尴尬...
* Y' v. z9 f+ p5 ~- y* U
  F2 K2 y6 L) h
现在科技如此发达,激光测距仪必不可少。误差小,搭配卷尺更好用。
既然要方便、精准,那这款“口袋版迷你测距仪”一定适合你。
测量窗户、门宽,和油漆工按照面积算工钱啊之类的,完全不用心虚。
) q2 \5 |6 i# p2 V
安士微型激光测距笔
: \+ i' G# d$ m
2 I1 f+ k7 X: F7 V; y
这个小东西,究竟有什么特别的呢?别着急,慢慢往下看~
连波音737都能测出来
关于电子工具,人们总是想在有限空间内,塞入更多的元器件。从而达到一种精巧,却不失性能的东西。
基于这个目标,安士这款激光测距笔的体积仅有手指大小,非常小巧。
8 F2 ^4 w* [9 K2 w
7 {/ m* p" i; V* o) R1 |4 n
“麻雀虽小,五脏俱全”,这支微型测距笔完美印证了这句话。内部的配件,都是专业级的进口器件。
0 e+ x; I. B7 ]0 U
# i2 D) F, @. u( n# ^4 _9 U$ `
① 德国First Senser光电雪崩管(能够探测非常低的光信号强度)
② 意法ST芯片组(意法半导体是全球第五大半导体厂商)
③ 美国Silicon labs进口时钟芯片(CMOS混合信号器件已售出20亿颗)
④ 日本TDK电感/固态电容(TDK的感值比计较均衡,比国产更佳)
看不懂没关系...总之,内部配置属于比较成熟的好器件。
一般的测距笔,10m就到头了。而安士微型测距笔的有效距离达到了40m。
% R7 S5 j2 }! i0 \, v, n" |( S6 ^
随手一按38m
( u% P, L" D# h0 }; J' K3 v
这个距离比波音737的机身长度还长,可以说很强悍了。只要家里没有矿,家里使用肯定是没问题的。
# y, @4 ^/ s5 t: G6 Y5 f% n
* ?1 `- Z0 X( r: C1 J8 y; Z& W
甚至是户外小范围的场地平面,和一些建筑外立面都能搞定。
好了,上面太专业可能用不上,那么小编就来测试一下日常使用是否精准。
9 o% f) j3 F  j- p# r5 v  J) i8 ]8 V1 o
测试桌子大小
2 T9 n5 f. |1 c8 y1 f: f* r
平时在家中添置一张桌子,我们肯定得规划好桌子得高度、宽度。
  D4 v+ m6 L$ Y) k; a
+ I/ o) l! T2 y5 A+ W% Y) M
像我这种软尺,还需要用另一只手拉住才能测量准确。用测距笔,按一下就搞定。
5 E3 t7 ]% ^" w$ p( ^
- m3 c# |3 E7 h4 Y: t' o
除了使用方便,官网说能达到毫米级的精度,实测效果日常使用基本没问题。
" B6 U* M5 _& m$ w- x: Y
' Y- S; c8 |9 e# m! r
下桌沿高度73.2cm
测量窗边宽度
' y, V+ n0 R; i* z
钢卷尺没法碰到直角边,所以我们用软卷尺来测,结果发现不够长。(尴尬)
) \9 W. _  o0 e, D# g( M, F. ~4 f( a
! j' M9 Y' M  D6 Z
测距笔则不必考虑长度、角度的问题。基本上是“指哪儿,测哪儿”,激光能照得到的地方,都能测得出来。
5 E. P" u8 e! i4 T
% u; e* ^' d" `6 _* z& @
从准确度上,第一次实际测试误差可以忽略不计。
+ S; t3 u6 w8 \* B& Y) j
- \4 Q$ d& G& X1 \5 O9 B( ^
都是150cm
测量房屋高度
% s! ?) D  R7 z; Q/ D# f* L( y
比如说,当我们去看房的时候,自己随手测测房屋高度,方便又省心。
; z) l: ^! W4 @) Z" C2 G
. q% k4 r+ F% a: E5 P& s6 o
重量上仅28g,与4个1元硬币相当。可以轻松塞到上衣口袋里,或者裤子口袋中,用起来的时候非常方便~
( [- d% Q3 w3 z0 i2 t( A* a
% h) b) A& V* `
荣获19年德国IF设计大奖
上面可以看到,这款测距笔硬实力不错。其实它软实力更强。
这款微型测距笔,刚刚拿到了今年(2019)的德国IF设计大奖。懂设计的自然明白,这基本上代表了设计界奥斯卡的水准。
5 e9 q8 e& w2 F; Q2 i# k# l
$ _& [1 O( E7 J3 c4 z% x2 w9 q
配合5道喷砂抛光,防手汗、防腐蚀没问题。
- ^% g3 x( l" ^  R
6 g- \% S- v3 T! F% D$ B
看看市面上“形状各异”的测距工具,就知道它实至名归了...
% a4 }6 O2 Z$ ~4 R" M% w- I1 J8 v
! X- X% h- B! o' @
全身只有一个实体按键,却能实现前后基准测量、单位切换、精度调节等功能。
! N" c  M+ V( c' z/ L
0 g1 N3 O) w' Q( [8 U; H) k' Z
屏幕上可以储存前3次的测量数据,还蛮贴心的。
; q% T+ p/ [4 B! Y
0 @7 _( c, ]' m6 u2 p
相比更换电池的设计,我觉得锂电池反而更方便。即使没电,充个10分钟也就够了。
无论是家庭软装、办公布置,这个小东西都能很好的胜任。
$ u4 o% h) o3 Q# E: a2 J, f! P& U
, U- }# T+ e( M. k
相比博世、徕卡上千块钱的高昂价格,安士测距笔性价比优秀,设计够品质。摆在工具箱中,也算是个精致的小物件。
/ o3 O7 H, q( u6 V
* G  E- k+ w# s, I- |5 J' |' R
发表于 2019-8-26 18:06:07 | 显示全部楼层
很明显 ,使用场景有限
) U3 g0 ^. n) s0 }7 ~
发表于 2019-8-26 21:25:23 | 显示全部楼层
家里装修时来测房用的就是这个,边测边记边画十来分钟就测完了。
发表于 2019-8-27 21:23:21 | 显示全部楼层
多少钱一个,推荐到公司里面也买几个用用,这种感觉特别适用于建筑行业。
GMT+8, 2024-11-28 17:53 , Processed in 0.054044 second(s), 15 queries , Gzip On.
