楼主: 罗罗日记
分辨率,定位精度,重复定位精度三者之间有什么关系?
发表于 2020-4-29 21:36:04 | 显示全部楼层
还是要看干什么
发表于 2020-10-21 09:06:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-10-21 10:33:30 | 显示全部楼层
可以,讲的很透彻
 楼主| 发表于 2020-10-21 12:08:13 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2020-10-21 12:08:32 | 显示全部楼层
|涤生81428发表于 10-21 10:33可以,讲的很透彻<br>
感谢支持
发表于 2020-10-31 21:20:54 | 显示全部楼层
非常好,先收藏了
发表于 2021-9-9 15:32:04 | 显示全部楼层
定位精度:指的是你的机器设备停止时,实际到达的位置,和你要求到达位置的误差。
比如,你要求一个轴走100mm,结果实际上它走了100.01mm,多出来的0.01就是定位精度。
拿滚珠丝杠来说,你设定运动距离100mm,结果,100根丝杠的实际运动距离,为99.99mm到100.01mm,那么,可以说其定位精度是0.02mm(100.01-99.99=0.02)。
请问,目标距离是100  距离目标距离的差值最大0.01  定位精度不应该是0.01mm吗
发表于 2024-1-18 11:53:08 | 显示全部楼层
学习了,赞一个!
发表于 2024-1-18 12:01:18 | 显示全部楼层
keyi
发表于 2024-1-21 07:51:48 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2019-8-25 13:28
我领导说: 机床的定位精度比重复定位精度更重要,
20多年前全国第一台CK6136数控车床就是我领导搞出来的, ...
长时间使用的机床因为磨损激光干涉检测定位精度(全程)要比重复定位差很大。个人认为加工产品重复定位精度要比定位精度重要,产品尺寸不合格时候可以用三坐标检测结果补偿修正定位精度误差。
GMT+8, 2025-4-29 15:35 , Processed in 0.071831 second(s), 13 queries , Gzip On.
