楼主: weianrong1
大尺寸非连续外径测量难题
发表于 2019-8-25 15:21:55 | 显示全部楼层
怎么合作,我的方案只有一句话^_^。
发表于 2019-8-25 16:44:04 | 显示全部楼层
robinhao2k 发表于 2019-8-25 11:466 b* F- A+ w& U
三坐标应该可以.不过效率不高., U! d) J6 y1 N' }( J; q9 p
其实可以考虑wenzel的白光扫描,它是专门测量叶片的
% Q& J7 b9 `4 a' W. g- }% G/ l三坐标应该可以测。0 q2 q- x+ E( W
发表于 2019-8-25 17:12:25 | 显示全部楼层
应该可以干,需求就是你的模型和三维在结构上没有什么差异。
$ j, d7 ^) a- j可以实现全检,时间会比较长
 楼主| 发表于 2019-8-25 18:40:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-25 16:44
4 L' Z; n! w3 q. z6 x2 U2 F三坐标应该可以测。
( a3 k6 N" Z1 ]1 w1 b我这个需要测的最大直径7米多, 没这么大的三坐标。. [$ O+ c1 v0 w* R7 v* o
 楼主| 发表于 2019-8-25 18:41:52 | 显示全部楼层
robinhao2k 发表于 2019-8-25 11:46/ I3 I% f2 M2 w. s
三坐标应该可以.不过效率不高.3 T2 m4 ]% U& t7 v
5 K& L! J( [8 q, ~0 [6 k
三坐标可以,但是这个外径最大7米多,应该没这么大的三坐标
  f. r5 ^& }& r% a; O, s4 n
 楼主| 发表于 2019-8-25 18:46:24 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-8-25 15:21
) J, h0 |5 u7 Z5 N% p8 U# U怎么合作,我的方案只有一句话^_^。
$ s% p8 _9 G4 E9 @; o# \1 \至少也是以十万元为单位的项目,一句话恐怕不行1 C+ @6 P" C8 j8 p6 F# b9 b+ k
还认真了?人家说的,就是一个字,连一句话都不够:“钱”。  发表于 2019-8-25 21:27
 楼主| 发表于 2019-8-25 18:49:22 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2019-8-25 17:12
" y: o$ w: w5 E; H, z0 P应该可以干,需求就是你的模型和三维在结构上没有什么差异。: ?1 _+ N) g( h6 N1 H2 ?9 h5 w
可以实现全检,时间会比较长
5 v: F2 @7 {* j& J9 I
我这个只要能测外径就可以了,中间那些叶片曲面可以不用管。
发表于 2019-8-25 19:02:35 | 显示全部楼层
做个架,一个百分表,先测量百分表到架中心距离,然后转动叶轮,刚好碰到百分表杆,就可以相对准确地测量半径。
此方法简单易行  发表于 2019-8-28 10:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-25 21:31:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2019-8-25 21:32 编辑 ! l7 }  B3 m9 \, q4 ^
! f/ z8 ~1 x% K: b# e3 d+ r想省钱?里边啥样无所谓?
9 R2 k5 B' l7 Q* d% {0 M
& D4 Q3 D8 r/ P三脚架架起来两边,角磨机固定起来,。好嘞!转起来!
, c8 _' M4 J( c6 D6 R9 ]9 {" z; R2 k2 m  N( B. c0 T* Z0 m% i  B4 {$ H
谁敢高?我磨谁。。。:@
* L( Q. N% [  @* E3 E2 t5 C/ a4 e& T; m/ u) L. g. o4 ^
找方案的功夫,几千块钱就打发完了。。。& {; e4 b5 v) Q
! |4 x* L( y( k; K我说错了?错哪儿啦?你又没说到底想咋样。。。
7 p$ Z( m+ W, s" V0 T; e
: v2 ]% i) a& D# r* c4 x4 A; y我,就是那个治驼背掰直不管你死活的郎中。除非你说保命要紧。
& W- ]$ z0 s* q8 F
发表于 2019-8-26 08:25:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-8-24 23:36
" }4 a% Z* p7 R& ]4 Y) X( L看你要多高的精度了,一根绳子就搞定,再按圆内接多边形计算出直径就完事
; B) @3 L6 K2 @# [. x2 P) V' T/ ?精度达不到' j' C! r, ?* a0 X9 N  O
GMT+8, 2025-4-21 21:03 , Processed in 0.056645 second(s), 15 queries , Gzip On.
