查看: 8556|回复: 32
大尺寸非连续外径测量难题
发表于 2019-8-24 23:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
* Q3 l0 A$ L' n$ w5 e) ~5 l# _5 Y% n; H/ [+ ^  D; U! U
请教各位,燃气轮机/航空发动机/汽轮机/轴流压缩机等大型设备的转子装好叶片后,通过什么测量叶片叶尖处的外径比较好?! m! \; I. e5 Q) _- s
1. 测量对象:装上叶片的转子 ,如下图直径尺寸D。* U: [! g2 _6 E$ b  A! t- `( s
参考外形:
* Z4 t; r+ r) l
/ f4 ?/ C5 ?) C
) R; x, j( B, U4 Z$ b+ ^+ v5 V. `
1 R" I. \3 E. f6 f+ J4 a0 ~
2.大致尺寸范围:外径2米~7米。0 u, E1 ~5 l3 f  ^
3.精度要求:±0.2mm以内。
2 W+ K  G1 I1 r4.难点:1 A% D0 z% Y- ]3 r( z  @
   ①叶片是一片片的,叶尖处非连续;
4 D' r8 T, ]0 ]7 d, v   ②尺寸大,最大直径达7米。3 B. q3 k. y, O0 H
7 q+ x7 x9 f7 S2 W0 [- d+ E+ g- {( x请不吝指教。谢谢。" Z) o- h! u, |: R8 ~7 q
; ]9 B$ A/ F9 t* l; t9 i4 F- `+ N2 `; Z" x3 n2 J
 楼主| 发表于 2019-8-24 23:22:29 | 显示全部楼层
. ?, r$ O+ _1 D5 z( a) D' e- I: v0 h* z; s
如果有可行技术方案的,可以联系我合作。
发表于 2019-8-24 23:36:37 | 显示全部楼层
看你要多高的精度了,一根绳子就搞定,再按圆内接多边形计算出直径就完事
发表于 2019-8-25 07:04:53 | 显示全部楼层
也许你需要一个测量室
发表于 2019-8-25 08:25:57 | 显示全部楼层
三维扫描
发表于 2019-8-25 08:53:25 | 显示全部楼层
这肯定要有台架了
 楼主| 发表于 2019-8-25 09:51:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-8-24 23:36' P4 x0 s% M' f7 c
. C) K, s8 n' D9 q! T% E& D
这种方案试过,误差比要求的±0.2mm高太多太多% B7 l4 n  _- Y
 楼主| 发表于 2019-8-25 09:52:29 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-8-25 08:535 T' |+ U& I/ J) Y8 ~! b
这肯定要有台架了
8 b/ {& V! v1 i( d有滚轮支架,工件可以在上面转动。
- y4 V, [: w) O2 y3 O( e6 \
发表于 2019-8-25 10:05:10 | 显示全部楼层
weianrong1 发表于 2019-8-25 09:52  ~, P; U8 @) n  Q" r2 `& M
有滚轮支架,工件可以在上面转动。
4 G' ~; R2 w3 _2 O8 r* D& I" g
你安装也有设备的吧?你校准平衡也有啥设备的吧?
( H, K7 L3 q; @
发表于 2019-8-25 11:46:57 | 显示全部楼层
三坐标应该可以.不过效率不高." ]2 ^( j$ y; `$ a$ O3 k2 c
其实可以考虑wenzel的白光扫描,它是专门测量叶片的
GMT+8, 2025-4-21 17:16 , Processed in 0.065767 second(s), 16 queries , Gzip On.
